андрюх, там электрика на уровне детского конструктора - помнишь в детстве были "юный техник", где батарейки надо было соединять с лампочками
лампочка заднего хода - провода есть, только цоколь отрезать да припаять другой, резиновый, куда вставить 60в лампочку, и все это через 12 мм дырку впихнуть в фару. от поворотника красного безо всяких схем (или ламера попроси чтобы глянул цвет провода) чисто путем эксперимента (кусок изоленты на один из контактов лампочки клеешь) проверяешь, какй провод на поворот, а какой на габарит (масса - черный провод будет, так что отсается только два). вот и наращиваешь поворотный провод методом припоя куска провода, все это дело припаиваешь к цоколю, массу берешь откуда хочешь из жгута, вставляешь желтую лампу. там делов минут на 15-20.
