ХЕЛПП с фишкой от раздатки
Vadiash
Chisinau
Поменял коробку передач вместе с раздаткой, и пропал свет в салоне, не работают стеклоподъемники и стеклоочистители, но остались эти две фишки, одна от коробки а другая от раздатки, может потому что они не подключены и пропало питание на стеклоподъемники, стеклоочистители и пропал свет в салоне ? Вроде как я смотрел по электро-схеме питание коробки и раздатки связанны ними и с компьютером Gem, в него питание входит, но не выходит.Надо-ли замкнуть какие-то контакты на этих фишках , чтобы вернулось питание ??
Vadiash
Chisinau
фишка не первой фотке от раздатки, может на ней надо замкнуть какие то провода чтоб комп Gem принял команду что раздатка в режиме Auto, если да, то какие они???
