ХЭЛП. Машина заводится на холодную, апотом глохнет
oldsbronco
Навигатор 2
Сочи
Не можем понять причины поведения монстра: мотор 5,0.
после капремонта мотора машина немного поездила, а потом начала глючить:
на холодную заводится работает но если заглушить потом не заводится ни в какую. Стартер крути есть бензин и искра вроде....
вроде есть бензин или вроде есть искра, или то и другое - вроде есть?
shia1
Н.Н
Вот с этого "вроде" и начинай - проверь наличие искры.
Тимоха
лен.обл. Гатчина
у тебя чего за система стоит или хотябы опиши чего под копотом есть
питер
Братуха ,а эмульсии в тосоле нет,движка при прогреве не дымит ? У меня была накая тема, на холодную, да и на горячую и бензин и искра а голова или перегретая и поведенная, или херово обтянули мастера,а может прокладка не та, вообщем заливает горшки?!?!?!? Проверь!!:chin:
oldsbronco
Навигатор 2
Сочи
после
после прогрева исрка пропадает, с мотором все ок...чето с электрикой
shia1
Н.Н
ОООчень похоже на TFI - модуль зажигания, но у тебя 93 год, он уже должен быть на левом крыле, а не на трамблере (извесный косяк - у кого модуль зажигания на трамблере, етот мондуль часто перегривается и тупо вырубается, движка остывает - опять все нормально, иногда ваще просто умирает тоже от перегрева)
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
Блин, а как модуль на трамблёре от перегрева защитить мона?
shia1
Н.Н
Собственно говоря, если проблем нет, так и куй с ним... Можно перенести на крыло иль еще куда подальше от мотора - хде-то в нете даже пошаговую инструкцию видел - провода нарастить надо буит и небольшой радиатор для модуля подобрать.
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
Для начала штекер подключения проверить бы надо, ежели не поможет, тода рэзать придётся, в смысле, модуль менять ну и возможно на крыло переносить...
oldsbronco
Навигатор 2
Сочи
оо
сняли и отключили полуоплавленный лямбда зонд из катализатора. странно но пока не глохнет....как понять?
shia1
Н.Н
ГЫЫЫ, ели лямбда полуоплавленная скорее всего каталику пиз...ц, разбирай смотри, вот и причина не завода. Дырку в выхлопной где лямбда вкручивается закрыли? Если нет и движка работатет, то 100% катализатор на выкид. Вопрос что убило катализатор. Ну ладно гадать не будем, смотри катализатор, потом пиши че и каг.
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
shia1,
На таком годе, да с нашим бензусом, разве кат ещё рабочим может быть? Он лет десять назад должен был сдохнуть...
