Взаимозаменяемые раздатка!!! Какой раздаткой можно заменить 4406 и с какой машины???
ILICH
16
Ford f-150 2004
Может кто подскажет с какой машины или какой раздаткой можно заменить 4406???
656
Навигатор и экспедишен такие же раздатки
ammiak
149
Ford F350 1983
USSR
С любой, на которую ставились BW4406
Which Fords use the Borq-Warner 4406?
Ford F150 4.2, 4.6, 5.4L Manual Shift w/o Torque on Demand 1996-1998
Ford F150 4.2, 4.6, 5.4L Electric Shift w/o Torque on Demand 1996-1998
Ford F150 4.2, 4.6, 5.4L Electric Shift with Torque on Demand 1997-2003
Ford F150 4.2, 4.6, 5.4L Exc. Heritage Electric Shift w/o Torque on Demand 2004-2008
Ford F150 4.2, 4.6, 5.4L AWD 31 Spline Input, 32 Spline Rear Slip 2006-2008
Ford F250 4.2, 4.6, 5.4L Manual Shift w/o Torque on Demand, Shift on Fly 1996-1998
Ford F250 4.2, 4.6, 5.4L Electric Shift w/o Torque on Demand 1996-2003
Ford F250 4.2, 4.6, 5.4L Electric Shift with Torque on Demand 1997-1998
Ford F250 4.2, 4.6, 5.4L Exc. Heritage Electric Shift w/o Torque on Demand 2004-2008
Ford Expedition 4.2, 4.6, 5.4L Electric Shift with Torque on Demand 1997-1998
Ford Expedition 4.2, 4.6, 5.4L Electric Shift w/o Torque on Demand 1999-2002
Lincoln Navigator 4.2, 4.6, 5.4L Shift with Torque on Demand 1998-2002
ILICH
16
Ford f-150 2004
А можно за место 4406 поставить 4416???
Fayv
Ford F-150
Moscow
Привет, я с той же проблемой. Скажи у тебя получилось поставить 4416?
а то я заказл 4416 может отказаться пока не поздно.
ILICH
16
Ford f-150 2004
Может кто знает какая стоит цепь на раздатке 4406 на Ford f150 2004??? Hv066 или hv053???
ILICH
16
Ford f-150 2004
Можешь подсказать по раздатке. 2вд, 4вд работает, а 4вд понижайка нет. Уже 2 моторчик менял. Может где предохранитель сгорел. Все работало. Даже моторчик открутил от раздатки эффект один. Где копать?
1 053
Там вилки слабое звено. Одна вообще пластиковая
ILICH
16
Ford f-150 2004
Что за вилка и где она находится???
Блин,контрактная 44-06 18500 всего стоит.Нахрена искать цепь то на неё за космоденьги?
Поставил бу типа 70т.км. Я лучше переберу старую и будет как новая.
1 053
Ну внутри, вестимо. Ты сначала путем поворота штока вручную погоняй, будет включать или нет. Если нет, то логичнее замена РК, т.к. пока (и если) найдешь, пока дождешься, пока сделаешь...
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
пониженная только в нейтрали и при нажатом тормозе,смотри сканером возможно какой то из параметров не видит
ILICH
16
Ford f-150 2004
Крутил вручную все включается. Моторчик без раздатки не поворачивается на 4вд пониженную
1 053
Тогда, как выше сказано, или мозги не одупляют соответствующие сигналы, или сам моторчик приозяб (контактная группа)
