Explorer 1 Взаимозаменяемость задних мостов 1-го и 2-го поколений
Роберт
Касли
Всем жителям этого сайта огромный привет!
Вопрос возник следующий:
1. Согласно данным по пробитому VIN на моем Форд Эксплорер 1 1992 г.в. с мех. кпп. и двумя дверями (т.е. коротыш) написано следующее 3,27 " REAR AXLE LESS LIMITED SLIP DIFF" это получается что мост задний с LSD и ГП 3,27 которая (ГП) устанавливалась с 1992 г.в., согласно справочных данных на Форд Эксплорер 1 устанавливались
как опция в задний мост самоблокирующийся дифференциал LSD.
Передаточные числа главной передачи – 3,08 или 3,55 (3,27 с 1992 г), а также (с самоблокирующимся дифференциалом) 3,73 и 4,10., это понятно.
2. Имеем почти даром задний мост от Форд Эксплорер 2 1995 г.в., мост с LSD, как только привезли и выгрузили сразу проверил люфт полуосей и снял крышку, все как у всех - люфт в районе 5-7 мм, мост точно LSD, даже с нормальными рессорами и карданом (машина стояла в гараже у шефа и использовалась только для поездок на охоту, но водитель "встретился с автобусом"), согласно справочных данных на Форд Эксплорер 2 передаточные числа главной передачи – 3.55, 3.73 или 4.10.
Вопрос ЗНАТОКАМ!!! Хочу перекинуть задний мост с Форд Эксплорер 2 на свой Форд Эксплорер 1, если повезет и передаточные числа совпадут то это будет здорово, а если эти самые передаточные числа не совпадут "ЧТО БУДЕТ"? И еще, в гараже у шефа еще остался передний редуктор от Форд Эксплорер 2 и двигатель, так вопрос "А внутренности с того переднего редуктора можно поставить в наш от Форд Эксплорер 1".
Всем заранее огромное спасибо, прошу не пинать, по данному вопросу форумы прочитал но всей необходимой информации не нашел.8)
Передний дифференциал от Форд Эксплорер 2 нельзя вставить вместо переднего Форд Эксплорер 1
Задние взаимозаменяемые.
При разных передатках проблемы при 4х4. Почему - ищи в интернете, писано переписано. Нагрузка на раздатку, карданы, крестовины.
Нахрена переставлять мост-то? Ссуть в чем?
Роберт
Касли
Спасибо Акулыч! А суть вопроса в следующем, купил прошлой зимой Форд Эксплорер 1, коротыш на механике, то что надо. Когда брал уже знал что нужно приложить руки (ездил на нем "ездюк"), летом переднюю подвеску перебрал, сейчас меняю толкатели и коромысла. Проблема с задним мостом, подшипники полуосей разбиты ну и так далее до самых рессор, а тут подвернулся мост задний от Форд Эксплорер 2 в приличном состоянии с карданом и рессорами (хорошими) почти за даром, вот и встал вопрос.
УДАВ
Бишкек
Акулыч, а можно ли скрутить с переднего дифференциала от Форд Эксплорер 2 только ГП, и прикрутить ее в передний же дифф Форд Эксплорер 1 ? Шестерни (и хвостовик маленькой главное) там одинаковые у них?
Судя по
https://www.ebay.com/itm/Differenti...inion&_from=R40&rt=nc&_oac=1&LH_TitleDesc=0|0
и другим лотам одна и та же реверсная пара для передка идет на все года экспов от 91 и далее до 2к.
Я просто не могу найти нигде передний дифференциал на Форд Эксплорер 1 с 3.73, одни только 3.27 попадаются. Вот и появилась мысль купить дифференциал от Форд Эксплорер 2 и взять оттуда только ГП... хотя родной дифф целиком конечно был бы интереснее, меньше возни с переборкой, но.. их или нет или передаточное число не известно, а покупать в слепую как то не хочется.
Спасибо заранее.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
3.73=41:11это соотношение числа зубьев,вот телефон позвони человеку,у него их несколько +7-921-637-7917 Михаил,да и вообще "постучись на соседнем форуме"
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 772
226
jeep grand cherokee
есть от 97года передний редуктор с новыми подшипниками
УДАВ
Бишкек
Благодарствую. А написать ему куда нибудь можно? Почта или мессенджер какой... и про соседний форум я еще шутку не знаю :D недавно тут.
Шуруп
92
Димитровград
Соседний форум-это "Форд Эксплорер Клуб"
