Navigator 1 Вытекло масло из АКПП - что делать?
Например можно каким-то неабразивным порошком колокол изнутри посыпать
Блин, а тем кто не употребляет порошок что делать то?
Тоже думаю что всё спровоцировано перегревом.
Всю цепочку охлаждения ATF сейчас просмотрю, температуру измерю...
Но через что масло ушло?
Точно сказать сложно, но можно предположить, что при повышении давления его просто выдавливает сквозь сальник. Сальник то ведь давление не держит даже новый. Он как бы не для этого.
sealann
Ford econoline e-350 1995
sealann, нет, редуктор остается на машине, он не мешает снятию АКПП. Важно одно - необходимо еще запастись прокладкой между редуктором и коробасом. В редуктор после этих манипуляций, даже масло доливать не стоит.
Получается при сняти АКПП по Пути 2 глушитель не снимается (очень не хочется его трогать, а то эти пригоревшие болты обязательно свернутся...)?
От тож... Думаю поменять и втулку в насосе...
Добавлено через 6 минут
:D Буду по старинке - водочкой)) + огурчик))
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
верно... такое может произойти на любой машине и в любом механизме...:)
вопрос только, как пережила сие давление кромка рабочая на сальнике...
Добавлено через 38 секунд
такие сальники (которые выдавило) обычно меняют...
sealann
День Добрый! Извиняюсь за долгое отсутствие - лето, отпуск и т.д....
Акпп снял (спасибо за советы) - заняло около 1.5 часа.
Вскрытие показало - кончился вкладыш ГН и, как следствие, сальник ГН. (купил прокладку между ГН и Акпп - около 100 руб., вкладыш - около 150 руб., сальник - около 150 руб.)
На всяк случай отвез бублик на ремонт - интересно было посмотреть - всё в отличном состоянии, но деньги плачены и уже вскрыто - ремонт типа...- 4500 руб.
Замена и сборка - около - 3-х часов.
Залил: меркон 5 - 16 литров ровно (сначала в бублик где-то 7 л., плюс в Акпп - 7,5 л., через время ещё 1,5 л. - до средней метки на щупе на холодную Акпп + пиво - немного или много - не помню....
Пиво - уже после).
Использовал подкатной домкрат+винтовой домкрат,два козла и приспособление для фиксации Акпп (сам сварил из уголка - около 1,5 часа работы и около 1,5 м. уголка + 2 электрода))
+ комплект ключей рожковых,накидных и головок.
Добавлено через 7 минут
Появилась проблемка - на разогретой коробке (и двигателе, соответственно) при включении задней передачи, а также первой, второй или в режиме овердрайв иногда глохнет двигатель если не подгазовать - такое впечатление что мозги должны чуть увеличить ХХ, а они этого не делают (я за них подгазовываю) - наиболее ярко выражено при включении задней передачи...
На холодной Акпп и двигле этого нет.
Ранее всё было отлично.
Что бы это значило?
Может влияние Меркона 5?
Добавлено через 9 минут
Да, забыл сказать что при движении вперёд (боз овердрайва) - всё отлично.
maxxun
46
Сургут
Ты мерил уровень на холодную?... может перелил?
ну и надо сбрасывать адаптацию коробки
sealann
Уровень мерил и на холодную и на горячую - всё там где положено по щупу.
А как сбрасывать адаптацию коробки?
