Высокие обороты вискомуфты при холодном запуске на Lincoln Aviator
Abraham Lincoln
Lincoln Aviator 2004
Кишинев
Добрый день!
озадачился высокими оборотами муфты при холодном запуске.
Залез в интернет, посмотрел ролики как диагностировать муфту на других машинах.
И так что вышло у меня:
1. На холодном заглушенном моторе крутится рукой туго.
2. На заведенном холодном моторе, лопасти карлсона газеткой не останавить, как в ютюбе показывают, да и картоном не остановить, рубит все!
В голове возник вопрос, может на американцах принцип другой и это нормально?
Подскажите как у Вас дела обстоят с муфтой?
Чтоб зря не выкидывал деньги и не ждал 3 недели пока со штат приедет.
Заранее благодарю!
Goleaf
95
Lincoln Aviator 2005
Калуга
На холодную чуть поработать должна,чтоб силикон разошелся внутри.Либо подержать оборотов около 2000 не много.
Abraham Lincoln
Кишинев
Это понятно, но не могу понять нормально работает муфта или же в клинике всегда. Остановить ее запущенную на холодном движке не получается, на ауди и мерсе тестировал все ок, остановить лопасти можно хоть рукой, но советую пробовать газетой свернутой в рулон, мало ли..
Goleaf
95
Калуга
На холодном ДВС пару тройку минут не остановить это нормально.На заглушенном холодном ДВС трудно вращается это нормально.
Abraham Lincoln
Кишинев
А если не пару тройку минут, а на холодном не остановить вообще?
Goleaf
95
Калуга
На чуть прогретом остановить?Если бы она заклинил то и на горячем не остановит.
naum
Ford F-250 2002 7.3 4R100
Магадан
Поменял муфту себе с пол года назад, с рокавто заказывал GMB, короче портаченная пришла. машину заводишь, хоть на холодную хоть на горячую, не останавливается сама. Приходится газануть до полторы тыщи, после этого работает нормально пока не заглушишь мотор. Думал разработается, но спустя три месяца езды ничего не изменилось. Поставил обратно старую, она хоть и шумная но выключается и лишний раз не крутится. Думаю заказать какую ни будь другую. Может кто поимел в эксплуатации не оригинал, совет может дать?
Goleaf
95
Калуга
Привет,у меня есть б/У оригинал,отлично работала.
Ты к стати в группе Ватцап есть?
naum
Магадан
Спасибо, я видал на drive2 в барахолке объяву, уже имею в виду) просто склоняюсь к новым таким расходникам, а старая работает вроде норм. единственное при запуске машины шумит сильно, но не вибраций и ничего противозаконного не делает.
а в ватсапе теперь есть, спасибо
WhiteSF5
Lincoln Aviator 2003
Была такая же проблема, очень шумно работала. Поменял и проблема исчезла. Цена 3 т.р.
PARTS-MALL PXNF2011
Вискомуфта вентилятора охл. ДВС FORD 4L2Z-8A616-AA
