Navigator 2 Высокие обороты двигателя на холостом
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
Ребята, опять у меня проблема с моим геморойным авто.
Повысились обороты на холостом, 950-1000 об/мин.
Все это произошло во время замены радиатора, вернее до замены все было гуд, а во время замены радиатора еще заменил два вакумных шланга т.к. им кирдык был.
Уже все шланги пересмотрел по десять раз, соединения, подсоса нет.
Вчера приезжал такой же Lincoln Navigator как у меня скидывал с него рабочий КХХ и ставил себе, также все без изменений, но правда перед установкой клемму АКБ не скидывал. У себя при работающем двигателе скидываю фишку с КХХ ничего не происходит (ни повышение ни понижение оборотов).
Болт на клапане закручен до упора, если его начинаешь выкручивать, то обороты повышаются.
Свой КХХ уже промывал , дроссель тоже, не помогло. Клапан PCV продувал, но какой то он кривой и не внушает доверия.
Куда копать уже не знаю, а просто тупо менять все датчики не целесообразно.
Правда пару дней назад выскочила ошибка Р1506 ,удалил, и больше она не выскакивает.
Может какой то датчик помер или все таки КХХ заменить?
https://youtu.be/HisRXW8WLpM
https://youtu.be/nCooG2liENE
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Утром. не заводя .замерь через сканер температуру двигателя и сравни с внешней. А дальше как всегда или дымогенератор или в проблемные места распылять из балончика очиститель карбюратора или быстрый старт на предмет подсоса воздуха. От простого.
997
В клапане псв шарик болтается? Если да, то забей, он все равно негерметичен. Мож подсирает газ, бывает такое. Отглуши его пока для ясности
МОИСЕЙ
102
Привет, когда дросель промыл, проверил плотность закрытия? чаще всего после мытья нужно регулировочным винтом подрегулировать.
Rembo
148
Нижневартовск
На бензине ничего не меняется
Добавлено через 40 секунд
Плотность закрытия выше на фото
МОИСЕЙ
102
Извини, не посмотрел сразу, так вот то бы я сделал. Опять снял ДЗ, отпустил до конца регулировочный винт чтобы заслонка полностью закрылась. После этого аккуратно крутил взад, чтобы край винта дотронулся до флажка и так его гайкой и зафиксировал. Обороты точно станут меньше..
Rembo
148
Нижневартовск
во всемирной паутине пишут что зазора быть не должно по окружности, т.е. присутствует выработка на тарелках или в корпусе, ждать пока подзасрется и все станет на свои места или расклепывать тарелки, или напылять сам корпус
Tverskoy
276
МСК
Жень, ищи подсос. Все работало, ты поменял трубки на новые, перестало работать.
Я тебе вроде все рассказал....
Дроссель тут вообще не причем. Да и он не засирается почти.
Для справки, зазор должен быть, минимальный но должен, иначе при засорении дросселя его будет закусывать. Там нет плотного прилегания как на клапанах. Этого там не нужно, там и так есть отверстие для подсоса.
Посмотри тонкие вакуумные трубки и особенно на егр.
Ну а прокладку ты вкурсе, что она на герметике, но это тут не причем, ты ведь туда не лазил...
Rembo
148
Нижневартовск
ну я то еще и дроссель мыл и протирал, забыл про это сказать
Tverskoy
276
МСК
Сколько я видел дросселей, с тих двс, там у всех зазор с волос по кругу вокруг тарелок.
Я тебе могу бартернуть дроссель, толку будет ноль(
Rembo
148
Нижневартовск
Советуют дроссель обработать смазкой Molykote d-321r
Tverskoy
276
МСК
Женька, как ко мне попадет в руки этот сраный двигатель, который уехал сначала в Минск!!! Они перепутали маленько города доставки, я первым делом делом сниму дроссель и сфоткаю его тебе.
Rembo
148
Нижневартовск
хорошо
RSK
242
Был Ford Expedition
Я кажется уже советовал, попробуй заткни вентиляцию с клапана PCV, посмотри что с оборотами будет. Клапан на холостых, при высоком вакууме за дросселем должен закрываться, шарик вверх подтягивается и до минимума сокращает вентиляцию, пр открытии дросселя и падении вакуума, шарик падает и открывает свободный проток на вентиляцию. Высокие стабильные холостые, без троения, это похоже на присос воздуха за дроссель, но учтенный МАФом, вентиляция как раз под это подходит, воздух идет помимо КХХ, он закрыт и уже не может скорректировать обороты.
