Navigator 3 Выскакивает ошибка ABS
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Добрый всем. Недавно поменял ступичный передние. Ездил без проблем. Через месяц начала выскакивает ошибка переднего правого датчика. То есть то нет. Ошибка плавающая. Системности не заметил. Куда смотреть.?
олег 67
20
Ford Expedition 3
проводку
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
Чисто теоретически. В этом же колесе оборвался датчик давления. И болтается там. Может ли он какие то наволки давать?
Скорее всего из-за отвалившегося датчика идет показания разной скорости вращения колес.
vip82rus
327
В нашем случае датчик давления шин крепится на хомуте по ободу колеса. И передает информацию на приемный блок в машине.
Как только давление в шине становится меньше 1.9 - 2 бара на экране БК появиться надпись LOW TIRE PRESSURE
если не исправен датчик давление будет надпись TIRE PRESSURE SENSOR FAULT
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Да да это я разбирал сделал. Я имею ввиду принцип работы. Типо манометр?
vip82rus
327
датчик измеряет давление в колесе и с помощью встроенного радиопередатчика малого радиуса действия передаёт информацию на основной блок
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Да
Это понял. А как само давление измеряется?
vip82rus
327
Манометр электронного типа
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Вернёмся. Проводка вся целая. А вот обороты сам датчик не считывает. Они у нас продаются отдельно?
