Вырубает скорости
mirst
нижний новгород
Ехал по трассе на д и вдруг вырубило скорость при этом скрежет шел сильный , я скинул газ и потом нажал опять на газ скорость опять включилась. Так было раз пять и все происходило когда шел в горку . Масло не горелое ну и не первой свежести уровень в норме. Чтобы это могло быть.
Например, раздатка на подходе.
mirst
нижний новгород
тоже на нее думаю, а что вот в ней не так к какому ремонту готовиться
mirst
нижний новгород
вот масло в раздатке третий месяц все собираюсь поменять соответственно не проверял
Ну, теперь уже поздно проверять :)
Надо проверять целостность деталей самой раздатки.
Для начала :)
mirst
нижний новгород
Масло в норме. Теперь появилась детонация. На скорости когда переключается каробка на вторую, как будто по стиральной доске едеш. Масло в коробке в норме.
mirst
нижний новгород
Поездил и заметил, что на второй машина дергается постоянно, на третей идет рывками, на четвертой дерганье и рывки проподают, на первой их тоже почти нет. Как бы мне поточней выяснить, что не так работает раздатка или каробка.
