выпал поршень с АКПП :(
кстати Форд Эксплорер тот черный притащили с Великих Лук (Сань, чтонибудь про его историю знаешь?)
Черный у нас бегал один, с пальцатыми дисками и широкой резиной, вроде как европеец. Стоял у моего дома с ползимы, прошлой, на спущенном колесе. Если про этот, могу узнать подноготную. Или конкретнее давай.
Гы-ы в городе Экспов прибавляется, кстати, Форд Эксплорер 1 в основном. Водятлы за рулем ва-а-а-ажные такие сидят :)
обойма "заднего барабана" (в терминах плохо помню, Акула, если что подправь)
Честно говоря не понял про что это.
Pashtet
Пущино
Нм это вроде как момент, как оно может показывать нагрузку на обойму подшипника?
Объясните, что за деталь картера вы имели ввиду???
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=6293 вот фотка той обоймы про которую я говорил, там же написан код (на какую машину шла) акпп и цифры момента нагрузки 750 !!! обозначения "Нм" не видно оно под моющей шайбой
Pashtet
Пущино
Черный у нас бегал один, с пальцатыми дисками и широкой резиной, вроде как европеец. Стоял у моего дома с ползимы, прошлой, на спущенном колесе. Если про этот, могу узнать подноготную. .
он самый, интересует что у него ломалось и как это устраняли
дык я ж его недавно в городе видел. Или уже не его?
То что помню:
заднее крыло, традиционно у лючка, было густо замазано шпаклей, так ездил с месяц, потом покрасили, кмк сварки не было.
по моему было бито переднее крыло, правое, уточню попозже
владелец, у нас, долго ездил на мск номерах, сам он торговец амер.запчастями, колхозного пошиба, по этому авто довольно часто носилось Мск-Луки.
Это внешние признаки.
Подноготную по железу прям сразу не скажу, но узнаю запросто. Сильно горит? Могу и самого владельца поспрашать, правда он его кому-то тут продал и куда Форд Эксплорер пошел дальше я уже не знаю. Ты б мне в личку кинул чо за вопросы, а то вдруг я что-нить неудобное нарою :)
ПСИХ
Там дальше фотка без шайбы, "Нм" не видно.....
Как я понял из описания: "Та штука, которая противосто­ит силам, пытающимся провернуть барабан в неправильн­ом направлени­и, называется обоймой задней обгонной муфты. Это кусок стали, заштампова­нный на хвостовик, находящийс­я в задней части алюминиево­го корпуса коробки (на обойме есть заусеницы, которые вгрызаются в алюминий)." эта деталюха действительно должна быть по конкретный двигатель. Придется переставлять с моего старого картера)
Pashtet
Пущино
уже глянул точно их нет, но на моем корпусе Нм написано и коробке от бронко (см выше) цифры стояли 640 Нм даже в каталоге по шифру (90GTABR) указывается модель и ее двигателя машины и если Двигатель 4 литра даже специально пишут 750 Нм, обойму можно заменить нужен сверлильный станок с возможностью смены угла стола + обойма от сонакса стоит в районе 8 рублей
ПСИХ
Разобрал сегодня коробку от скорпа....
На дне "ведра" вообще ни чего не написано:shock:
2Pashtet: какие соображения на этот счет?(а еще я тебе там в личку отписал)
Pashtet
Пущино
Нужна обычная дрель и обойма от старого картера)))
Поищи маркировку (что то вроде 90GTABR) в районе куда колокол прикручивается и по таблицам можно узнать с каким двиглом она шла
ты сначала старую обойму сбей попробуй :) она там мертво сидит, а насчет обычной дрели ты зря там сверлить можно только в 2 местах и строго под углом 45 градусов иначе можешь масляные каналы просверлить и корпус в лом )))
ПСИХ
Ну не так уж и строго)))
Мне вот интересно, а есть ли люди у кого обойму проворачивало? Или я рискую стать первым, если не перепресую? :D
Boss
Ford explorer 1996
Эстония, Муствеэ
Я у себя менял обойму, выбивать маленько геморно, но с соответствующими монтировками не так уж и критично...
ПСИХ
Итак картер скорпа: Ни одной надписи.... и даже "волнообразную" шайбу не положили..... На картере написано:p85GT-7006 ABR. Буду гуглить, что это значит.....:?
Boss
Ford explorer 1996
Эстония, Муствеэ
да, зацепили обойму двумя большими монтировками(советскими для бортировки колёс, такие с двойным крючком на конце), держали на весу только за монтажки, в центр обоймы поставили трубу нужного диаметра, удар тяжёлого молотка по трубе и корпус падает, соответственно обойма осталась на монтажках...примерно так, до этого примеряли несколько десятков сьёмников в разных мастерских- всё без результатно...
Boss
Ford explorer 1996
Эстония, Муствеэ
что то похожее на вторую сверху, правый конец, только там она прямая и лопатки на конце на 90 градусов
