Залез я "по совету друзей" поставить газелевские брызговики и заодно решил проверить колодки-суппорта. Дальше хронология местами с картинками.
14-00 Верхний пыльник порван, изнутри сыпется ржавая труха. Залил ВД-40.
14-30 Пробую провернуть палец, никак. Строители, что делают мне ремонт советуют снять крепление суппорта (рис ). ВНИМАНИЕ - там болты на 15.
15-00 -- 17-00 Снятое крепление с застывшим пальцем в нем поочередно отмокается в а) уайт-спирите б) силит-бэнге (5% ортофосфорной кислоты) в) бензине. Периодически постукивается во всех направлениях. Нифига, стоит как влитой.
17-00 с обратной стороны сверлю тоненькое отверстие, чтобы намокание проходило успешнее. Еще час отмокает. Откислоты с той стороны фантан пены. Не проворачивается.
18-00 По совету тех же строителей принято решение рассверлить с обратной стороны 8 мм отверстие и бить оттуда. Били суммарно два! часа, сломав кучу проставок. Лучше всего бить отрезанным SDS сверлом по бетону диаметром 8 мм. Постоянно гнется. Им в итоге и выбили. Молоток 1-1.5 кг. Кувалдой почему-то шло хуже.
Палец жуткий, весь в ржавых раковинах, еще и кривой. Такое чувство, что колодки меняли, а палец даже не пытались выбить. Ладно.
Ну почистил я все, снял ржавчину, прошелся нулевкой, смазал. Главный вопрос, чем закрыть отверстие с обратной стороны. После небольшого консилиума раскурочили патрон 12 калибра и свинцовой пулей его заклепали. Получилось отлично (см фото).
Пільник пока пришлось сколхозить из восьмерочного, умрет тысяч за 10, сменю на родной, из все нужно менять.
ЗЫ: Конечно сменю я эту приблуду, но чуть позже.
Спасибо за внимание.
АПД: Поршни в тормозных цилиндрах стальные, а не керамические, как прочитал на форуме. Во всех четырех цилиндрах, вид приличный на колхоз не похожи. Давятся легко, пальцами, тормозуха ниоткуда сверху не прет.
