встал и не едет
Nik174
Магнитогорск
Народ доброго времени суток. случилась беда. Ехал себе ехал, проехал перекресток повернул, при набирании скорости произошел толчек не большой и холостые обороты.встал, заглушил.постоял, решил завести попробовать, включил заднюю, заглох.еще раз включил заднюю заглох.решил в д, он в конвульсиях пару раз дернул и холостые обороты, появилось какое то трешие-шипение прям снизу доносится звук "шшшшш" как будто как сцепления диск трется, но у меня автомат. включаешь скорость, даешь оборотов 3000 он начинает ее талкать еле еле движения проявляет. Автомобиль Ford Explorer 1995г.в. OHV. коробка я так понимаю 4R44E? сразу насмотрел на Ebay бублик новый за 135$ и супер мастек кит тоже за 135. Подскажите чего ожидать? на что похоже? что скорее всего случилось? чет поиском поискал симптомов похожих много, а чтобы прям в точности не нашел, вот и решил написать. за ранее благодарю
dimas091
Северодвинск
Скорее всего у тебя бублик развалился! вначале обломками его заклинило и по этому при включении скорости он не мог провернутся и двигатель глох!!!!! Ещё как вариант заклинило перепускной клапан насоса и насос тупо качал в тупик, пока не нагнеталось давление, что насос не реально провернуть и двигатель глох. ИМХО снимать и дефектовать!
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
скорее всего шестерни насоса заклинило. На моем такие же симптомы были.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
С какой радости у него заклинило шестерни. Читай его пост внимательно. Машина на нейтрали заводится нормально и только при включении скорости глохнет. Шестерни маслонососа приводятся в движение СРАЗУ ПРИ ЗАВОДКЕ ДВИГАТЕЛЯ!!! Если бы они были заклинены маховик вообще бы не проварачивался.
Если бублик бы заклинило то без разницы при включении скорости или без включения глох бы мотор.
На твой вопрос нет ответа и быть не может. Снимай АКПП, разбирай и увидишь что случилось. Могло произойти всё что угодно, у меня например рассыпалась в куски планетакра и солнечная шестерня задней скорости. У тебя могло ещё что нибудь рассыпаться, могла оборваться лента, да всё что угодно. Вскрытие покажет.
radioalex
Барнаул
Только разбирать и смотреть что внутри!
У меня было подобное... Износ на барабане и масло травило, не создавалось нужное давление для сжатия пакета.
Nik174
Магнитогорск
спасибо всем за ответы) тогда заказываю бублик и супер мастер кит...как придет буду разбирать) блин а я его только помыл...))
dimas091
Северодвинск
Fedy, Если бублик бы заклинило то без разницы при включении скорости или без включения глох бы мотор.
ЭТО ПОЛНАЯ ЧУШЬ!!!!! Во первых когда коробка в паркинге иди в нейтрале то вал коробки свободно крутится проворачиваясь во фрикционах!!!!! А когда включается передача то пакет сжимается и блокируется, и вал коробки останавливается вместе с турбинным колесом в ГТ! ИНАЧЕ КАК НА СВЕТОФОРЕ ПРИ УДЕРЖАНИИ ТОРМОЗА МОТОР НЕ ГЛОХНИТ????? Ведь в этот момент в коробке ничего не крутится (кроме насоса) а ГТ пробуксовывает!!!!! Во у него и беда что постоянно работает БЛОКИРОВКА ГТ, а поскольку ГТ заблокирован, проворачиваться нечему и при остановки вала и движок останавливается!!!!
Симпатии: Понравилось grom21
