Все виды МКПП устанавливаемые вместо автомата.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Я думаю что будет актуально собрать в одной теме все ссылки по переделкам с акпп на механику,так как все переделки разбросаны по форуму.
Добавляем не стесняемся
мкпп от газели
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=25460
от скорпа
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=23375
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=23419
от уаза
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=24801
pankomat
Курск
а я себе поставил от бронко 2,9 встает как родная, и к раздатке стыкуется без проблем, палка в салон выходит там где надо, ГЦС от классики, выжимной гидравлический, педаль легенькая и информативная в то же время, я доволен)))
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
:good:
Вот актуальная тема ! Я себе сейчас тоже от броньки буду мастырить мкпп. Если есть тема то сразу ссылку сюда!
Где то на форуме была тема мкпп от сангенга.
schpuntik
149
Дельта трайк
Нижний Новгород
Вот, еще пару моих -
Начало:
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=13826
Подробности:
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=16565
(Сейчас еще кое что нарою)
Ага, нашел.
Я тогда, на параллельном, тему сочинил, название, точное:
"передаточные числа, кпп, мосты".
Вот как она начиналась:
Доброго всем времени суток. Вот, столкнулся с такой непоняткой,- пробуя разные мкп на своих жыпах,, как и говорил, на практике лучше всех показала себя кпп уаза, а вот в теории…
Полазив по разным сайтам нарисовал вот таблицу:
далее немного инфы, (взято ото всюду понемногу):
Коробки на УАЗ-"классику" бывают двух видов - "старая" с синхронизаторами только на 3 и 4 скоростях и (с 1989 г.) "новая" - с синхронизаторами на всех четырех скоростях. Коробки в сборе полностью взаимозаменяемы, внутри - ничего общего. Ходы рычага при включении всех передач на "новой" коробке одинаковы, на "старой" при включении первой скорости ход рычага длиннее. Цены обеих модификаций коробок в магазинах практически одинаковы. Запчасти по отдельности и переборка в сервисе обычно дороже у "новой" коробки. Мастера на сервисах говорят, что "старая" коробка надежнее. Первая-вторая-третья передачи у "старой" коробки чуть более "тяговитые", но более "медленные"
У нас... делают комбинированные мосты. Картер моста берут от Волги 24-ки и запресовывают чулки Уазовские, а главные пары ставят разные, но самые удобные от Газ-21 (9х41зуб). Такие мосты и ходят дольше, и надежнее, уазик не теряет мощности и становиться скоростнее.
вопрос:
судя по таб. наиболее близка к экспу 24-я кпп, а на практике - кпп уаза. как понять? чет не догоняю. и еще,- мож кто знает кол-во зубьев на первичном валу и блоке шестерен родной мкпп экспа?
зы у меня сейчас стоит кпп уаза с синхронами только на 3 и 4 передачу, а мост - 11х41 зуб
Это для тех, кто думает, что совершено любую коробку можно приладить к совершенно любым мостам. Это далеко не так.
Если вы надумали приколхозить коробку от, скажем, сурфа, то и мосты евонные ставьте. Т.е передаточные числа кпп - мост должны соответствовать.
Практический пример:
Когда то в девяностых была у нас Волга универсал, газ 31022.
Коробка 4-х ступка.
И обычный волговский мост из двух половин.
Воткнули волговскую 5-ступку.
И, мост, до этого работавший идеально, вдруг, "ни с того ни с сего", начал греться. Да как! Через сотни полторы км до него невозможно было рукой дотронуться!
Вопрос:
1. Почему начал греться мост?
2. Как устранить неисправность?
462
30
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Кстати, с Бронко 2,9 мкпп на Экспа не встанет. Если только Мазда на Мазда менять только.Митсубиси и Мазда не взаимозаменяемы к сожалению(((((
pankomat
Курск
встает без каких-либо проблем, все в штатные места
Broncofan
49
Королёв М.О.
Македонский, он вместо алды поставил Mazda M50D-R1
Лучше расскажи почему мазда, митсу и тойо это не взаимозаменяемые МКПП ?
462
30
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
В одном из клубных сервисов(где и стоит мой Форд Эксплорер с разобранной мкпп М5r1)сказали что отличие от мкпп Митсубиси в колоколе. и вроде ручка передач, на Митсубиси стоит ближе к раздатке,т.е если ставить вместо маздовской,она будет на уровне подлокотника.
Broncofan
49
Королёв М.О.
Если клубный сервис, значит человек есть на форуме. Очень интересно узнать детали от него про колокол. То что мешлка упирается в подлокотник это сущий пустяк по сравнению с тем что очень хочется ездить и тем что выбора МКПП (а скажем так что самих МКПП) в природе осталось очень не много.
462
30
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Она не упирается, для мешалки нужно дырку новую в подлокотнике делать.
По крайней мере мне тоже так показалось,когда сравнил кпп на фото. И как бы отказываться от подлокотника и дырявить кузов,я точно не готов.:p
pankomat
Курск
не, то что я поставил ручка нормально встала, там где надо, я честно думал что с подлокотником нашим будет не очень удобно переключаться, а нет, казалось очень даже ништяк)))
Broncofan
49
Королёв М.О.
Там не надо кузов дырявить. Изначально на заводе на АКППшных кузовах заложен лючок на саморезах. Его снимаешь и втыкаешь МКПП на палке, закрыв всё это дело пыльником. Либо в этом самом лючке дырку вырезать под ручку. вобщем в любом случае кузов резать не надо. А подлокотников, как минимум, два вида было на первых эксплорерах. Если подлокотник мешает ручке это не значит что коробка не подходит =) Вот в чём вся соль.
Ну и по фотке мало что поймешь пока сам не вляпаешься сам в это дело под машиной. Уточни у сервиса что там по колоколу не подходит.
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
По колоколу встает как надо. Про ручку говорили что она смещена назад не много, но встала нормально в подлокотник не упиралась, до тех пор пока боди лифт не сделал, но и это не проблема подогнул кочергу чуть вперед и все нормально!
pankomat
Курск
да, я в лючке дырку прорезал, и в ковре, а на палку одел гофру резиновую от газели, только она снизу получается не закреплена, и еще надо саму ручку какую-то купить))) пока просто штырь торчит
Broncofan
49
Королёв М.О.
Я перемерил все коробки кроме тойо, плюс с броньки, скорпов и аэростаров включая задний привод, а так же все АКПП. По колоколу без проблем, вот и хотел выяснить, а вдруг и палка раз в год стреляет. Кстатии когда есть бодик коробки менять одно удовольствие.
pankomat, сцепуха не горит? ))) Пыльник мешалки присобачишь я думаю. Это фигня по сравнению с переделкой на МКПП.
Вот ликбез по МКПП на бронки-ренджеры, ну и экспы как вытекающие из них http://www.therangerstation.com/tech_library/ManualTransmission.shtml
pankomat
Курск
пока не горит, блин какой-то гул на всех передачах есть, сцепление выжимаешь - пропадает, и звук какойто то появляется, то пропадает, при выжатом сцеплении вообще все звуки пропадают, похлж как на выжимной, хотя я его новый поставил, мож я придираюсь просто, да и теперь дырка в полу, слышнее все стало)))) а сцепа бывает на скорости на обгон идешь, чуть пробуксовывает, а вообще ездить можно, мне даж по кайфу
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
А сцепа от чего? У меня когда диск от броньки стоял тоже подбуксовывало, потом поставил от скорпа и прошло. Он по диаметру поболее.
