Все привет. Хочу услышать мнение людей имеющих дело с американцами. Что имеем:
Навигатор 2004г., двигатель работает ровно, обороты не скачут, расход в пределах нормы, режимы раздатки работают (A4WD,4H,4L), АКПП - вот с ней или с чем-то другим какая-то беда, распишу подробно:
1. В режиме P->D(OD) коробка не пинается, не стучит, все ОК.
2. При переключении коробки D->R машина глохнет, при переключении D->P->R машина глохнет меньше (примерно 1 из 10)
3. При переключении D->1 машина глохнет
4. При переключении D->2 машина глохнет
5. При переключении P->R (после повторного старта двигателя или первичного) все ОК
6. При переключении P->R->D(OD) все ОК
7. При переключении P->1 (после повторного старта двигателя или первичного) все ОК
8. При переключении P->1->2->D(OD) (после повторного старта двигателя или первичного) все ОК
Причем глохнет при выжатой педали тормоза (т.е. сразу после перевода селектора АКПП). Пробовали поднять машину на подъемник, что бы колеса были в подвешенном состоянии, все тоже самое. Считывали коды ошибок - ошибок нет.
Поиском пользовался, нашел 1 или 2 похожих темы, но в них ни о чем. Прошу вашей помощи. Спасибо.:?:
