Возможно укоротить раму на Форд Эконолайн-350
KILROY
194
Ford Econoline
Привет друзья, взял донора под постройку 4х4, форд длинножопый, вот надо будет укорачивать под короткий кузов, кто-нибудь производил такую экзекуцию, может тонкости есть какие поделитесь.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Если рама без выгиба то переносит крепеж и обрезай.резать т стыковать стремно.если тока усиливать в месте распила и клепать то можно но тока не варить!!лопнет!!
Broncofan
49
Королёв М.О.
Я метр с рамы вырезал. Но не подгонял под короба на кузове. А уже потом под кузов на раме городил площадки под подушки кузова. Но у меня "котлета" , поэтому проще и кашу маслом не испортишь.
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
Не надо ничего резать и стыковать, вы сейчас насоветуете...., рамы одинаковые за исключением удлиненного заднего свеса и соответственно 2-х дополнительных точек крепления кузова. Сзади лишнее отрезаете и все.
Broncofan
49
Королёв М.О.
Так он минимум инфы написал что он хочет сделать. Может под короткий кузов ОКА. или СМЗ или ещё что )))
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
Бу-га-га..., под кузов ОКИ да еще и короткий...))
KILROY
194
Ford Econoline
Ничего себе сколько маньяков:) Я уж думал буду в первых рядах:) спасибо за советы их мало не бывает, рассчитывал на вариант как говорит самоделкин, значит нормуль будем резать и переносить крепления под бампер, думаю даже чуть побольше оставить чтоб бампер подальше от кузова.
Рама у 350 реально толще 7-ка наверное, хоть жутко ржавая,но даже в таком состоянии толще чем у валдая, щупал так сказать у эвакуатора пока грузили.
