Возможно ли перевесить раздатку с левой стороны на правую?
ska_69
22
F35 cutaway f/e series
Здрасте, уважаемые!
имею теоретический вопрос.
образовалась у меня механическая раздатка bw1356.
она вешается на фулсайз форды 86-96.
передний мост у таких фордов имеет редуктор на стороне водителя(driver side drop).
много более cвежих фордов, да и гээм с додгами имеют редуктор почти в середине или справа(passenger side drop).
какие минусы могут возникнуть при навеске такой раздатки вместо левой, водительской стороны - на правую, пассажирскую?
уровень масла? пробка уровня в середине.... и так и так одинаково получится....
сливная? сапун? - их надо местами поменять...
датчика скорости у меня нет...
ручное переключение режимов? оно тоже на середине расположено...
что я не учел или забыл?
п.с. спасибо админам за перенос темы куда надо )
behringer
ford E350 7.5 4x4. 1993.
тюмень
думаю не учел масленый насос и маслоприемник.
ska_69
22
какой еще масляный насос? ну и где же он там?
ska_69
22
59,60,61 - похожи вроде бы, но....
1Nut
2Washer
3Rubber Washer
4Yoke
5Oil Seal
6 4WD Switch
7Pipe Plug
8Speedo Gear
9Bolt
10Wiring Clip
11Case Cover
12Ball Bearing
13Snap Ring
14Shift Hub
15Shift Collar
16Drive Sprocket
17Cap Screw
18Rear Pump Cover
19Pump Housing
20Front Pump Cover
21Shift Fork Facing
22Lockup Fork
23Spring Retainer
24Spring Retainer
25Cam Roller
26Lockup Rail
27Cresent Ring
28Drive Chain
29Drive Chain
30Shift Fork Facing
31Hose Clamp
32Hose Coupling Tube
33Filter
34Clip Retaining
35Reduction Shift Fork
36Needle Bearing
37Snap Ring
38Washer
39Driven Sprocket
40Lower Output Shaft
41Cam Roller
42Pin
44Shift Cam
45Cam Roller
46Pin
47Snap Ring
48Bearing Assembly Retainer
49Dowel Pin
50Needle Bearing
51Upper Output Shaft
52Pump Pin
53Spring Retainer
54Input Shaft Assembly
55Bushing
56Cup Plug
57Input Shaft
58Thrust Washer
59Input Shaft Bushing
60Oil Seal
61Breather Hose Barb
62Cup Plug
63Spring
64Steel Ball
65Setscrew
66Shift Lever Assembly
67O-Ring
68Yoke Assembly
69Dust Deflector
70Yoke
71Yoke
72Dowel Pin
73Magnet
74Snap Ring
75Ring Gear
76Ring Gear Plate
77Snap Ring
78Pinion Cage Key
79Shift Carrier Hub
80Thrust Washer
81Sun Gear
82Planet & Gear Assembly
83Reduction Carrier Assembly
84Case Cover Assembly
вот это оно? выделил красным....
но простите, а какого хрена он сверху?
разобрался, спасибо за наводку ))
что еще надо учесть??????
Edvard Kask
23
Ford F-150 1997
Maardu
Какая машина, какая коробка ???
Есть раздатка NP 208 на Chevrolet 1989-91 на пассажирскую сторону, на Ford и Dodge не водительскую, запчасти взаимозаменяемые, можно собрать любой вариант, зависит от денег.
