Explorer 1 Вопросы про МКПП М5-R1
maz105
Ford Explorer u1 1994
Минск
Ребята, подскажите мне идиоту каким боком в механической коробке масло Меркон? Этаж ATFка в чистом виде. Может там устройство какое мудрёное?
Вопрос 2. Нужно ли снимать корбку, чтобы заменить подшипник хвостовика? Образовался там люфт.
maz105
Минск
Мужики! Неужели никого не осталось на механике? Я же не просто от балды интересуюсь, реально проблема и не знаю как её решать.
Уточню немного вопросы. Про масло. Что можно залить кроме меркона из ATF? Или вообще трансмиссионки можно бахнуть. И подскажите как убрать люфт хвостовика? Там подшипник какой или втулка? А то разобьёт там всё нафиг.
захар80
Тюмень
смотря какая МКПП в мазду льют меркон, а в митсубиши SAE 80W это рекомендации изготовителей кпп, а так хоть воды это дело хозяина МКПП
maz105
Минск
Всем спасибо! Вопрос по маслу снят. Перелапатил кучу ресурсов понял, что из за особенности конструкции коробки заливается Меркон. Остался вопрос по устранению люфта хвостовика.
Ребята кто разбирал коробу Мазда, отзовитесь! Нужна помощь!
maz105
Минск
Вопрос по маслу опять вернулся. Сегодня решил проверить уровень масла в коробке. Уровень оказался в норме, а вот то что там залито, явно не ATF. Оказалось обычное трансмиссионное масло. На удивлние каробка работает вполне прилично, не считая люфта в хвостовике и подхрустывании 2ой передачи при быстром переключении, и то редко. Вопрос, чем черевато использование трансмиссионки вместо ATF?
захар80
Тюмень
Я Вам про воду писал, дело хозяина. Что в хозяйстве было то и залили, АТФ рекомендация завода изготовителя, не исключено что люфт, и похрустывание это последствие или "первый звонок" к кап.ремонту
  • ТрансЛаб - специализированная мастерская Ford, Lincoln
    Здесь можно купить запчасти б\у для Линкольн Навигатора
    Здесь можно отремонтировать и заказать запчасти и тюнинг на Ford Raptor
    Амортизаторы Skyjacker для любых внедорожников в наличии
