Вопросы по передней пневме
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Оторви эту сварку нахрен и поставь два одинаковых болта насквозь, приваривать их не обязательно...
Гы. Щаз бы ты пружину за полчаса выдернул на старом Е... Там брат, гайка на 32 и болт насквозь рычага... Другой вопрос, что снимать пружину не обязательно, достаточно вывесить колесо без аммортизатора и открутить зажим сверху - и можно баллон сверху просунуть...
Трубочки как хочешь, так и прокладывай. Цепляй только стяжками, чтобы не болтались и не терлись о горячее или острое...
Насчет высоты подъема... Смысл доп.пневмы - не залифтовать аццки подвеску, а изменить ее жесткость и характеристики сжатия. Т.е. подвеска не дубеет, но и не проваливается при нагрузке, мягко и плотно отрабатывает.
Если пружины просажены были, баллоны снимут с них часть нагрузки и машин приподнимется. Таким образом я и поправил развал на прежней подвеске. Достаточно было надуть в пределах 2 атмосфер. Потом я и больше подкачивал, заради эксперименту, типа 3. Немного пожестче подвеска делалась, но не помню, чтобы она как-то мощно задиралась наверх...
Реально лифтует только доп.пневма типа файрстоун, у которой баллон между мостом и рамой, вместо отбойника. Там да, там больше 10см поднимает...
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Вывесить машину так, чтобы подвеска разневолилась и пружина вывалилась сама мне увы невозможно. Тем более, что там еще и стабилизатор есть... Приходиться применять стяжки пружин.
Я надеялся, что пневма заберет часть нагрузки и подвеска вернется обратно в "допружиноуствшее" положение. Выходит, что пружины не так уж сильно и просели. Или пневма не помогает.
Между рычагами твин-бина и отбойниками реально 6- 7 см. Без пневмы там не проходит торцевая головка на 14 поставленная вертикально. Т.е. 4 -5 см. не более.
Вобщем, я надеялся на большее.
Самый реальный эффект - это домкрат под раму и вверх. Сразу видно КАК должна стоять машина.
Ну а то что жесткость подвески меняется, то это чувствуется сразу, даже без поездок. На 3,5 атм. Я не могу морду автобуса даже качнуть.
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Возможно, твои прокладки под баллон снизу все же недостаточно высокие. Попробуй их повыше сделать.
опупея скажу я вам.... пешите есчо.
Серега, я возможно скоро на севера... если дорога будет - заскочу.
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Заскакивай, Только успевай до 15.09. Я типо в отпуск.
Собрал воздушные трубки. Накачал. Радовался!!
Через пол- часа в балло-нах ноль давления...
Где-то я согрешил...
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Проверь все соединения трубок. Их на тройник или штуцер насовываешь, а сверху скобочкой фиксишь. У меня ни разу не травило.
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Я за баллоны переживаю. Два раза туда сюда. А вытащить из пружины их в три раза сложнее,
чем вставить. Мож на штуцерах балонных не затянул. Ну ужо опять темно, невидно ни х..чего..
Скобочки,то чо. Оно на испытаниях и без скобочек держало. Трубочку не сдернуть ужо, тока резать. Сидит будто приклееная. Тянется но не слазит.
176
Я тоже сначала загрустил после установки, но через недельку пружинки подрастянулись, баллоны поусиделись и эффект стал заметнее - сантиметриков 5 приподняло.
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Продолжим.
Как я и предполагал травят баллонные штуцеры. Как я только их не затягивал. И руками, и руками, но сильно
а пассатижами туда не подлезть. После четыреста тридцать второй попытки я все это послал громко на йух, показал рукой
где это и достал из укромной баночки два баллоных золотника. Вкрутил их, накачал, пощупал руками - вроде не сипит. Трубки со штуцерами засунул в дырки в раме, дабы они не напоминали мне о напрасно потерянном времени. Одел колпачки и довольный собою пошел собирать передний бампер.
Когда с бампером было покончено, я на всякий случай ткнул пальцем баллоны........... Они были МЯГКИЕ!
Откачивать меня было некому, поэтому я у форда там рядом не умер. Сказать, что я расстроен - это ничего не сказать!
Золотники я конечно куплю новые, но что-то мне подсазывает, что это не поможет.......
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Чего с ними делаешь-то?.. Там никакого фанатизму не требовалось - закрутил и стоят... Ну попробуй на фиксатор резьбы прикрути... странно там у тебя все...
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Не понял, причем тут фиксаторы, если травит без трубочек. Или золотники пропускают или баллоны с дыркой. Штатная закрутка представляет собой колпачек с трубочкой. Трубочка в колпачке развальцована и может вращаться. Это сделано, что-бы штуцер можно было накрутить без проблем на хвостовик баллона. Очень похоже на гибкую подводку к крану. Вот это вращающееся соединение гайка - трубка и травит. Я это все упростил до состояния обычной камеры. А оно все равно спускает.
Золотник с ниппелем плюс стальной колпачек... Ну, что это если не баллон
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Баллон менее всего вероятен. Там толстая резина. Лопнуть он наверное может. Но медленно травить оно может только нипелем...
Фиксатором я предлагал намазать резьбу, по которой ниппель вкручиваеца.
Имхо, ты этот нещастный нипель задрочил всмерть, пока туда-сюда баллон совал-высовывал. Я помню - каково баллон внутрь пружины упихать. Обратно я его так и не вытащил - утомился и забил...
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Че делать-то? Хомут на пипку с ниппелем? Еще одного демонтажа ни я ни баллоны не переживут.
Есть конечно вариант - накачать, заткнуть быстро остаток воздуха пальцем и сидеть час у колеса.
Если воздух останется - значит все ОК.
Только это ... негуманно как-то.
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Нашел где воздух травит. Это сосок для накачки, только снаружи - в месте где латуниевая трубочка входит в материал баллона. По уму ее надо вытащить ( латунную часть) обмазать герметиком и обратно в резинку затолкать, а снаружи прихватить хомутиком. Может и будет держать...
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Вобщем, победил я эту пневму....
Значит дело было так.
Варриант напрашивалься сам собой - на сосок баллона напялить шланг потолще и нехай себе травит. Дальне шланга не уйдет.
Ну а этот шланг зацепить на тройник и на общий закачной штуцер. Взяв с собой баллон (опять его пришлось вытаскивать), покатил по разным магазинам. Подошел кислородный шланг диаметром 9 мм - на пипку баллона налезал с хорошим натягом и два латунных удлинителя на подкачку колес газели - они в этот шланг тоже налезали с натягом, хоть и шестигранные.
Приехав домой и разложив все это хозяйство перед собой начал мастерить. Единственно, что не нравилось это то что вместо изящных трубочек айрлифта, в арке колеса будет болтаться кондовый такой шланг. Но тут осенила еще одна идея.
Отрезаем кусочек кислородного шланга длинной немного короче закачной пипки (так, чтобы резьба была свободна) и с натягом его на пипку... Бежим в дом, опускаем в тазик с водой и наблюдаем, что вместо кучи пузырьков один раз в минуту один маленнький пузыречек. Уже что-то. Думаем дальше. И вот что придумалось. Обрезаем край материала вокуг штуцера 3 мм. не более. Обильно смазываем густым но эластичным герметиком и надвигаем обратно кусок шланга.
Герметик у нас между шлангом и штуцером закрывает место утечки. А что бы он точно туда попал - заворачиваем в штузер золотник
с ниппелем и сплющиваем баллон - создаем в нем разрежение. Теперь герметик сам будет засасываться в дырки.
Все, на 4 часа идем курим бамбук, красим заборы, идем в кино - на выбор.
Через четыре часа (время полной полимеризации герметика) качаем баллон до 3 атм. и в тазик его.
Утечек ноль. Все в пружину его. Теперь тоже самое. повторяем со вторым баллоном.
Еще понадобиться в верхней защитной нашлепке увеличить дырку для штуцера баллона - она теперь туда не лезет.
Проще всего это сделать корончатым сверлом по гипсокартону нужного диаметра. Ножом не прорезать - материал очень прочный.
Вот уже сутки в баллонох 2,5 атм. Родные линии подкачки сохранены.
Несколько замечаний о том как по простому баллоны вставить/вынуть из пружины. Золотник лучше вкрутить - сдувать баллон буден не впример легче, чем просто накручивать в спешке колпачек. Сплющиваем баллон (если он в пружине это можно проделать черенком от молотка), но так, что бы баллон был не в блин, а свернулься как бы в спираль - немного ему нужно помочь в этом направлении. Далее немного сжимаем верхний край баллона и выталкивем его из верхнего отверсия пружины. Сам баллон как бы выкручиваем из пружины по направлению ее витков(помните - баллон тоже скручен) если скрутка баллона угадана верно и по направлению совпадает с витками пружины он выйдет ну очень просто.
Уфф. Устал писать..
Успехов!
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Вот. Я и говорил: Терпение и трудт всехх заипут... победят...
Поздравляем!...
