Вопрос, подходит ли блок с поршевой от первого Expedition для 2 го Expedition
Maklaud
Ford Expedition 2, 2004
Новый Уренгой
Всём здрасте такой вопрос подходит ли блок с поршнями и коленвалом от Ford expedition 96 года к Ford Expedition 2005 года?
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
надо бы конкретнее, что на что менять.
навскидку если 16клапанов против 24/32, то вроде нет.
тк разные каналы слива масла с голов.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
97 г явно 16 клоп, 2005 - 24 клоп (если только не 2004 модельный), разная поршневая, колено, шатуны и вкладыши, сам блок по привалочной к ГБЦ точно одинаковый. Но форд всегда пишет не использовать новый блок для старых моторов - видимо есть какая-то разница, которую "на глаз" не выявить. Надо мерить все каналы и т.д.
  • 25.3 КБ Просмотры: 10
Maklaud
Новый Уренгой
Короче у меня обломало шатун , поршень застрял в целиндре, я думал у меня 32 клапанный по 4клапана на цилиндр а при вскрытии оказалось что на распредвалах по три кулачка, и получается что он 24 клапанный, удар произошёл в низ поддона его погнуло, но машина заводилась и работала когда загоняли на сто
Хочу гильзануть только этот цилиндр, но нужен поршень в сборе, и мастер сказал что масляного голодания не было, и ещё подскажите вот этот кусок что на колене остался он проворачивается замечательно если вкладыши не коцаные я же могу их оставить, да и есть ли у кого такие запчасти поддон и поршень в сборесборе на правую сторону?
A-UD
46
Брянск
Maklaud, а есть фото поршня бу? У меня новый поршень, но оказывается не для 16 кл.
mbnn
106
Н.Новгород
на ebay есть поршня по 1 шт
да и при цене ремонта можно взять yfsq оригинал с кольцами (как я помню цена 150 дол
https://parts.ford.com/shop/en/us/rod-connecting-7857005-1?pdp=y#/sectionId:141079108
https://parts.ford.com/shop/en/us/piston-7835163-1?pdp=y#/sectionId:141079108
https://parts.ford.com/shop/en/us/kit-piston-ring-7886129-1?pdp=y#/sectionId:141079108
но я бы посмотрел контрактный ДВС
или вот блок с поршневой https://motorlandby.ru/engines-parts/lincoln/navigator/2002-2006/blok-dvigatelya-karter/sku-7083194/
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
поддон простой железный.
выстучи и поставь обратно.
колено настоятельно рекомендую отвезти на проверку на изгиб.
поршень надо вытащить и промерить, чтоб знать размер.
у Влада
Запчасти из заграницы
183
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Не подходят поршня разные, пиши что надо пришлю в течении 30дней
Maklaud
Новый Уренгой
Блин 30 дней это долго, может подскажите где ещё можно посмотреть запчасти, нужно поршня на 3 и 7 цилиндры это на правую и левую стороны, шатун для 7 го цилиндра, и колечки
у Влада
183
Черногорск
Поршня с кольцами у меня есть.
у Влада
183
Черногорск
шатун 5000р
