Вопрос по зеркалу салона
303
был Линкольн
Монино
Подскажите други! Вчера поехал на тонировку, но ребятки не смогли снять салонное зеркало и жпс датчик с него... Как его снять?что за технология?
Добавлено через 9 часов 4 минуты
ау! есть те кто снимал?
корсар
393
инвалидка
На втором Экспедишене зеркало заднего вида крепится так: на стекле приклеена конусная мтеллическая вставка и зеркало на неё просто одевается с верху вниз. Снимается, соответственно с низу в верх. Сидит зеркало достаточно жёстко, надо приложить усилие. Конструкция хоть и простая, но на мой взгляд не предназаначена для частых снятий зеркала, так как достаточно не надёжная.
303
был Линкольн
Монино
судя по креплению ...там надо отжимать пластинку металлическую...она не даст так просто взять и стянуть зеркало...а чтобы на нее нажать нужен какой то хитрый инструмент...так как загнутой отверткой даже не подлезть... Но больше всего пугает то что там еще и болт может оказаться..которого не видно из за датчика джипиэс висящщего на зеркале...
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
Я снимал - так не снять,не сдёрнуть с металлического башмачка! Нужно чуть-чуть погреть и острым лезвием поддеть и снять с самого стекла.
корсар
393
инвалидка
Болта там нет. а датчик снимается. А вот чтобы зеркало снять попотеть придётся, это точно.
Добавлено через 19 минут
Как я понимаю, потом приклеили общей конструкцией и всё держится до сих пор? Тоже идея не плохая. Надо посмотреть, но мне кажется, что сверху кожуха крепления есть небольшой прорез, а метеллическая скоба, которая одевается на "башмачок", имеет язычок при нажатии на который эта скоба должна ослабнуть. Чем только нажать на этот язычок - вопрос.
303
был Линкольн
Монино
приклеено там точно быть не может если до этого уже чьи то кривые ручонки не добрались... Я побаиваюсь gps датчик силой дергать...такое ощущение что он вместе с куском лобового вылетит нахрен... а зеркало действительно имеет зажим...пластинка которую нужно чем то отогнуть и по ползункам сдвинуть зеркало...
dimon69
141
ford expedition
тверь
сфоткай крепёж. где и какая пластинка. по моему проблем не должно быть. или у тебя уже по другому устроено?
303
был Линкольн
Монино
завтра попробую сфоткать. но хорошо бы схемку разбора найти...
корсар
393
инвалидка
Вчера посмотрел на крепление зеркала через лобовуху с улицы. Вся конструкция как на ладони.
Кстати, эта металлическая скоба - держатель стальная и соединена с самим телом зеркала простыми клёпками, а всё остальное там силуминовое. Поэтому не стоит прилагать значительные усилия при сдёргивании зеркала с башмака. Если эти клёпки повредить и скоба через них проскочит, то потом головняка поприбавится.
303
был Линкольн
Монино
вот и мне стремно...да и надо инструмент мутить чтобы эту скобу отжать...Даже тонировщики со своим набором сьемников не смогли подлезть
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
Я лобовое затонирова себе и буду скоро сдирать. Днем при солнце классно ехать а вот ночью глаза сильно устают. Может тебе и не нужно его тонировать?
303
был Линкольн
Монино
если самой слабой то нормально... да и по ночам мало езжу
