ПМ - передний мост.
В данном наборе всё есть и даже есть непонятный одинокий сальник в середине фото.
Подозреваю что это сальник ведущей шестерни Р(редуктора)ПМ. :?
Пробуй вал привода на люфт. Если люфт есть, то один хрен придётся или покупать валик или восстанавливать его. Ему кирдык однозначно.
Там ещё должны быть две пластиковых шайбы. Серебристые с четырьмя радиальными проточками. Порой они бывают изношены.
Давай может перемещаться в профильную тему с картинками?
А то эта уже четвёртая.
Вспомнил! В данном наборе нет О-колец на хабы. :!:
Сценарий таков: теряет герметичность вакуумный сальник, проникает вода, вымывает смазку из игольчатого подшипника, ржавеет и съедается наружный валик, возникает грохот на колдобинах и периодический рокот на ходу. Замена сальника и подшипника проблемы не решает. Новый подшипник болтается на сожранной полуоси как... хрен в стакане. Сальник (вакуумный) скоропостижно помрёт (от люфтов) вот и всё.
Вакуум внутри кулака, создаваемый для включения хаба, только увеличивает вероятность проникновения воды
