Линкольн Навигатор 2 Вопрос по всплывающим ошибкам АБС
hranitel-al
Сообщения
50
Симпатии
Авто
Lincoln Navigator 2003
Город
Красноярск
Добрый всем!! Ситуация такова, что после замены стоек и колодок передних выскочили ошибки C1288 C1440 C1998... Форсканом провел процедуры по АБС.. прокатился немного, ошибок не было.. Но после простоя часа 3, завел поехал и опять они выскочили... Инфу не нашел.. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста куда копать
hranitel-al
Сообщения
50
Симпатии
Авто
Город
Красноярск
Спасибо! Ну по поводу ошибки 1998 это я знаю, есть Forscan на ноуте бетта версии, это все делал... но поскольку висят C1288 C1440, то 1998 опять приходит и вырубает advtrack... Делал тест на пуск ABS на Forscan.. ошибки ушли, а потом опять пришли.. Видимо надо заменить датчик разностного давления?! хотя 1288 это неисправность электрической цепи главного/первичного входного сигнала датчика преобразователя давления...
Uriu
Сообщения
479
Симпатии
28
Авто
Был -Линкольн Авиатор
Город
Адыгея
А круиз работает ?. Если круиз работает то не в этом датчике дело .
hranitel-al
Сообщения
50
Симпатии
Авто
Город
Красноярск
Работает круиз. Вчера почистил контакты на ГТЦ всех датчиков ВД-хой... потом провел опять Forscan адаптации и все нормализовалось вроде.. пока ошибок нет
Статистика форума
Темы
37 339
Сообщения
556 570
Пользователи
24 394
Новый пользователь
AndyTrac
