Вопрос по раздатке
Всем привет вопрос такой.Купил раздатку правильную борг вагнер 4405 но вот беда на заднем приводе передний кардан начинает чуток крутиться и дает вибрацию на кузов после 100 км.ч. Что за беда помогите плизззз?????
DimanoiD
jeep
воронеж
Николай1984,
вот ты скажи. почему ты решил что это кардан? почему решил что именно передний? при чем тут раздатка? кто сидел у тебя под машиной на скорости 100 кмч и смотрел что крутится и что не крутится? почему источником вибрации не может быть колесо? и почему передний кардан не должен крутится на ходу?
Жолбарс
Киев
у меня на 4405-11 та же х-ня. его можно остановить руками.
Проверь крестовины, бро. И прежде всего задние. Руками. Если вибрация, то их наверное уже просто нет. А уж потом копай дальше.
РДмитрий
При езде на заднем приводе (любой автомобиль класса SUV) передний кардан крутится не должен из-за отсутсвия какой-либо связи с выходным валом коробки (это не один раз проверенный факт, я даже ящик пива выиграл по этому поводу). Если крутится кардан, даже немного, то смотри вилку включения передних полуосей. Про вибрацию на скорости 100 км/ч тебе уже сказали.
samas
28
Expedition 1997
Видное
Покачай задний хвостовик у раздатки.
samas
28
Expedition 1997
Видное
Вилку включения передних полуосей на Экспах 96 или 97 годах (точно не помню)уже убрали, там всё жостко и крутится постоянно .
РДмитрий
Алгоритм управления изменился с 1997 г., на 96 годах (как у меня например) вилка есть (она не может не есть), я ее видел, разбирал и собирал.
samas
28
Expedition 1997
Видное
Ну вот я и говорю, с 97 года кардан вращается постоянно.
И раздатка работает по другому (там нет 2 WD)
DimanoiD
jeep
воронеж
в раздатке есть преднатяг фрикционов. должон крутиться. его можно остановит рукой но крутиться должен
ГОСПОДА КРУТИТСЯ ОН НЕ ДОЛЖЕН ЭТО ФАКТ С КОЛЕСАМИ У МЕНЯ ВСЕ ГУД.сЕЙЧАС РАЗДАТКА ОТ 1 ЭКСПА СТОИТ И КАРДАН НЕ КРУТИТСЯ.ЕСЛИ У КОГО БЫЛА ТАКАЯ БЕДА ТОГДА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ????
