Вопрос по передаточным числам
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Может кто сталкивался при замене переднего редуктора на втором Форд Эксплорере . У меня 3. 73 с вакумным актуатором на полуоси . Желаю заменить на неразрезной т.к на моем шлицы подразбило . Есть ли неразрезные с 373 ?или родной искать, что совсем доверия не внушает. Например сегодня не предупредив умер этот самый актуатор .Заезд в гараж превратился в пытку . Пришлось снять и заглушить его во включенном состоянии .
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
есть 3,73 на более свежих версиях,только проверь сначала вакуумную линию и клапана
Romann
50
временно пешеход
Клапана работают на отлично ,ваккум есть. Померла мембрана в актуаторе .Не втягивает. Плюс шлицы люфтят очень уж нехорошо . Вот и хочу поменять редуктор на более свежий чтоб без актуатора. Меньше деталей -меньше проблем. Сейчас передок залочен постоянно и стук присутсвует на заднем приводе-шлицы суки. При разлоченом переднем редукторе тишина полная .
nikolo
ford explorer 1998
подыму эту темку, чтобы новых не плодить.
Скажите пожайлуста, как точно определить передаточные числа переднего редуктора на U2?
Romann
50
временно пешеход
nikolo, Если уж совсем точно то сняв крышку , сняв редуктор сначала . Проще способ - снять крышку на заднем мосту . ПЧ естественно должны быть одинаковыми . По ВИНу .
nikolo
ford explorer 1998
Romann, т.е. если в расшифровке вина есть надписи
AXLE FRONT (RWD): D042A
AXLE REAR (RWD): 613C
и потом еще
3.73
REAR AXLE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL
FORD AXLE TYPE
3200 LB(1451 KG) REAR AXLE ASY
у меня ПЧ 3,73? я правильно понимаю?
Romann
50
временно пешеход
nikolo, Да ,3.73 . Если естейственно мосты не сменили ,что наврятли .
nikolo
ford explorer 1998
Спасибо Romann, joker666,
завтра полезу под машину искать правду :)
PS у меня машина с "историей", так что за то, что мосты не меняли 100% сказать не могу.
Добавлено через 1 час 10 минут
Еще один вопрос.
Редуктор с передаточным числом 3.73 от Explorera 02 года встанет на U2 98 года?:?
внешне очнь похоже.
nikolo
ford explorer 1998
Товарищи! Помогите разобраться где правда?!
Сегодня сфотографировал свой редуктор(первая фотография), на второй фотографии редуктор от экспа 02 года. Визуально один в один, кроме ребр жесткости. Передаточное число совпадает, но по всем схемам, у меня должен быть другой редуктор, с "набалдашником" на "чулке", как на схеме.
Как быть? Что ставить?
Или это нормальный редуктор для Экспа 98 года? (по вину должна быть D-042-A).
Выручайте, а то стучит очень громко, а не ездить не могу.
Romann
50
временно пешеход
nikolo, Набалдашник:lol: должен быть на машинках года до начала 97 , где есть режим 2ВД . Где фото-то ?
nikolo
ford explorer 1998
ну Слава тебе Господи! А я уж начал думать, что у меня мосты меняные.
фото вот. :) не сразу получилось:oops:
Ну так как? Если вкорячить редуктор от 02 года, сильно плохо будет?
Romann
50
временно пешеход
фото вот. :)
Он живьем есть или на картинке только? Я не знаю привода подойдут или нет и по крепежу плохо видно .Надо свотреть вживую .Может кстати и от раздатки стучать .Как узнал ,что мост ?
nikolo
ford explorer 1998
Циклический стук идет с переди, с права, из под ног пассажира, чувствуется ногами, стучит как при движении по прямой, так и при поворотах, во всех режимах. Прекращается при не сильном нажатии на педаль тормоза. Если залезть по машину и подергать правый привод он смещается как показано на фотке и при смещении издает похожий стук.
На выходных заехал к уважаемым у нас мастерам. Для начала приговорили подшипники хвостовика, ну и на всякий случай подшипники приводов. И возможно вал правого привода в "чулке". Я прикинул сколько это будет стоить по деньгам, по времени с доставкой, с работой и получается, что поставить б/у с разборки будет быстрее и гуманее, а свой потом до ума довести и обратно вернуть. Начал искать и вот тут меня засада с ПЧ и разными моделями настигла. :(.
nikolo
ford explorer 1998
пока тлько на картинке, но можно съездить посмотреть. По крепежам ОЧЕНЬ похоже, но опять же сравнивал только с картинки. А с приводами это да, если еще и их покупать, то тогда ремонт дешевле будет.
maximus ex
подскажи друг ...какое у меня передаточное число .... раздатки акпп и зад. мост......exp 5/0 постоянный привод
