имеется отклонение в составе смеси между bank 1 bank 2. где то в 1.5 раза...... в результате чего имеем расколбас и отсутствие тяги на бензине, на газу мотор работает отлично......причина в принципе мне понятна но выявить в каком цилиндре пропускает клапан пока не представляется возможным, сброс клеммы решает проблему на 2 мин потом опять обедняет смесь в одной банке....... вот собственно вопрос?..... если отключить лямбды путём отсоединения разъёмов то мотор должен перейти в усреднённый режим?.... или заглохнет нах? как вообще он должен работать в этом режиме? или можно отключить лямбды путём вытаскивания предохранителя? - по чилтоновской схеме это № 5 - но у меня на нём висит печка и подушки безопасности.... где рыть?
