Navigator 1 Вопрос по двигателю. Ни и сразу до кучи по рулевому
pavel78
навигатор 2000
СПб
По двигателю
Немного подтраивает. Обороты держит то 600, то 700
Жрет я бы сказал слегка побольше...
Чек не горит
В прошлом году на левой бошке выкручивал свечи- стояли моторкрафты. В общем-то почти новые. Менять не стал, тк они на вид шикарные+ бош, который я купил был с целой резьбой а не половиной как на моторкрафте. В общем оставил.
Кто чего думает?
Ну а по рулевому...
Редуктор у нас от ремня крутится или как? (вообще бы самому заглянуть...)
В общем, на стоячей машине тяжеловато крутится. Чуть обороты приподнимаются- все хорошо
Кто как решал?
vg30
89
Хабаровск
pavel78, сам по рулевому ответил
оборотов мала -производительность насоса мала,руль тяжелый
поднимешь обороты и руль полегчает
а редуктор от ремня не крутится,он крутится от рулевого вала ,от ремня приводится насос гидрача
pavel78
навигатор 2000
СПб
Блин. Раньше такого не замечал. Уровень жижы в норме.
Всегда ведь с низов хватает гидрача?
DimBaS
Lincoln Navigator 2001
pavel78, ну как вариант, заменить жидкость ГУР
pavel78
навигатор 2000
СПб
"В любой непонятной ситуации меняй свечи"?=)))))))
Ну свечи выкрутить, проверить. Да и если долго не менялись, заменить не грех.
Катушки тоже можно проверить, достаёшь поочередно на рабочий мотор. Если работа мотора меняется, значит работает катушка, если нет, то не работает. Примерно так )
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
гур - скорее всего износ рабочей пары, я бы деффектовал и при необходимости заменил.....замена масла вряд-ли поможет....
pavel78
навигатор 2000
СПб
в редукторе?
во сколько обычно ремонт вылевается? реально ли без подъемника/ямы?
свечи живые- говорюж, что выкручивал)
Spokoinuy
19
да понятно. Только ошибок-то нету
У меня один цилиндр вообще практически отключился, но ошибок не было. Оказалось, что катушка вся в масле залита была, протерли, почистили и всё пришло в норму.
Не понятно откуда там масло взялось, но такого больше не повторялось. Цилиндр отрубился сразу после того, как машину из сервиса забрал. Может когда там ковырялись залили случайно, фиг его знает...
pavel78
навигатор 2000
СПб
прикольно. надо тогда посмотреть
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Троит, жрет больше, холостые упали, все это симптомы неработающего цилиндра, какого ищи.
А потом уже лезь в рулевое.
pavel78
навигатор 2000
СПб
приподнялись...
да и не троит а подтраивает...
но да, естественно надо лезть...
кто че думает- свечи сразу купить дензо или поразбираться?
лазить-то геморно...
pavel78
навигатор 2000
СПб
Купил дензо те, про которые писали. Номер заканчивается на 13.
Смущает, что ни на коробке ни на свече не написано, что это платина. И резбба полная, а на моторкрафте идет на половину.
Это нормально???
630
Нормально,половина резьбы идёт только на свечах с завода.
271
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Ну а по рулевому...
Кто как решал?
Давление в шинах проверить
