вопрос по drl и электрике
sheff.fdv
Ford ExplorerUSA Limited
moskow
Здравствуйте, у меня Форд Эксплорер 2 ltd 95г.
Перестали работать в одночасье : Автосвет (управление на зеркале), левое переднее сиденье (нет признаков жизни привода), память сидений (управление на левой двери), кнопка отк/закр дверей (управление на левой двери), подсветка заднего номера. С правой стороны всё работает (сиденье, кнопка).
Вопрос:
1.Связаны ли эти фичи между собой каким нибудь блоком или т.п?
2.Откуда начинать капать по автосвету (реле и т.п)
3.Где начинать искать по работе сидений и памяти?
Предохранители все в порядке. Ручной свет работает.
Прошу помощи кто что подскажет, поможет советом и расскажет где начинать и что разбирать.
Заранее спасибо.
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
По моему, брать схему и прозванивать. Автосвет и сиденья могут быть завязаны на мессадже сентер (точно не помню), но ни как на подсветку номеров и замки дверей. ИМХО провода, контакты, прежде всего. А то что левая половина не работает, а правая функционирует - это особенность американских машин, у них это дело все раздельно.
ereminds
Ford Explorer 1999
Чудеса. Все это висит на разных предохранителях и проводах. Пошевели разъем водительской двери, 5 и 2 предохранители под капотом. Но если дело вних, то не работать должно намного больше.
sheff.fdv
moskow
предохранители все целые под капотом и в салоне.И на этом спасибо!
Dimitriy
Электрика наука о контактах: есть контакт, нет контакта, лишний контакт. В данном случае визуального "годен" мало, надо измерять и идти от блока предохранителей. Больше похоже, что где то разъём отошёл.
sheff.fdv
moskow
Хоттабыч GM lover сказал(а):
По моему, брать схему и прозванивать. Автосвет и сиденья могут быть завязаны .
В продолжение темы. Два дня мучился разобрал всю левую сторону, снял сиденье, вскрыл проводку, взял схемы. Начал прозванивать. Да не тут то было всё легко. Сам не справился. Сегодня поехал к электрику. Долго мучились (7 час) , но сделали.
1.Управление сиденьями, память сидений, автосвет сидят на одном плюсике. Так вот в моём случае сгнил провод от предохранителей до фишки под сиденьем. На внешний вид изоляция в норме, а потянули и она порвалась. Нашли случайно. Сделали скрутку всё заработало.
2.Кнопка ОТКР/ЗАКР дверей. Я её разобрал, всё нармуль, почистил(хотя и так всё чисто было), стала закрывать, а открывать не хотела. Причина оказалась такая же. Сгнил провод. Но место где сгнил не нашли пришлось бросать соплю( перемычку) от предохранителеё до входа в дверь. Всё заработало.
3.Подсветка номера причина была в рамке. Внутри рамки провода залиты пластмасой, чтоб влага не попадала, а она попала и провода сгнили на скрутке (небыло кантакта). Всё выковырял, заменил провода. Всё заработало.
Всем спасибо кто помогал советом.
хм, как-то у тебя много всего сгнило и сразу. машинко не тонуло?
sheff.fdv
moskow
нет машинка не тонула. Я предпологаю просто стечение обстоятельств.
Простояла 4 дня без движения и все вылезло.
