вопрос по акпп
viktor444
помогите "зелёному" подгнила трубка охлаждения акпп.думаю вырезать гнилые места и соеденить резиновым шлангом.
1 можно ли это?
2 какое там примерно давление?
3 надо ли както после замены стравить воздух или акпп сама пргоняет его?
1 експ 1994
Воздух выгонит сама
Прогнили на подаче или обратки?
Вообщето там давление до 3атм, если книжкам верить.
posadskiy
x ray
а вот если доп. радиатор туда сколхозить- что нибудь на базе волговского или от иномарки с большей производительностью - есть ли какие нибудь засады? также хочется датчик температуры воткнуть.......
Засад никаких. Понижение температуры масла всегда сказывается блоготворно для коробки. Пиндосы еще умудряются вставлять трехходовой клапан, типа термостата, чтоб не допускать переохлаждения АТФ, что тоже не здорово. Какая на самом деле оптимальная температура для АТФ? По моему очень индивидуально для разных по состоянию коробок.
viktor444
гнилые и те и те а доп радиатор у меня заводской.ктомуже я кузов лифтую так ети трубки очень мешают .так одним выстрелом два зайца :D :D
Делаешь боди-лифт? Как откручиваются болты крепления кузова? Если нет, тогда как и чем решаешь вопрос?
viktor444
8 болтов без проблем только жидкостью хорошей надо промочить я с wurt rost off отмачивал 100% результат! а передние 2 спилил болгаркой по гайке а болт выбил .на новый простую гайку с капроном.
но там болты странные :shock: 9,8 жосткость я ставил 10,8
