Вопрос по ABS и круизу
pashtet69
Опять вопрос по ABS и круизу
Преодически загорается лампочка ABS и пропадает круиз . В основном при разгоне. Диагностика показала неисправность датчика разностного давления. На станции сказали, что он находится в блоке управления ABS-нужна замена всего блока. Читал на форумах,что он находится на главном тормозном цилиндре. Или это разные датчики?
Hornet
Датчик разностного давления стоит на ГТЦ.У самого была такая же неисправность, заменил датчик- все заработало.
Alexrec
У вас хоть диагностика показала, а у меня тишина, но симптомы те же. Круиза нет и датчик постоянно загорается при разгоне.
Кстати а part number не подскажете этого датчика?
