Вопрос по 6.4
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
Добрый день, парни. F-250 2008 6.4 Суть такова-Пошёл синий дым и уровень масла на щупе чуть дли не в два раза был. Приятель поменял масло, через 300км уровень увеличился на см, иногда идет синий дым и на ходу что то трещит, как клапана но не клапана. Машина не троит, заводиться нормально. Чего смотреть то...:oops:
PromAlp
Барнаул
Форсунка похоже льёт, скажи приятелю что бы машину не заводил, у меня после подобных симптомов двигатель в разнос ушёл.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Снимай форсунки и на стенд!! Вычеслите какая и под замену. В питере думаю найдете стент
vnz
29
Красноярск
А у нас в стране появились стенды для поверстрока? Или еще какието могут протестить?
Alan
F-250 6.8l F4-50 6.4l
иркутск
Ещё при разборке на стенд или дефиктовку обязательно трубки, если соляра в масле однозначно трубка. форсунки тестит любой стенд для комонрэйла и наличия программы теста для именно этих форс.Можно ещё на старом стенде если он с функцией записи образа с эталонного образца.( но для этого нужен эталон :) заведомо новая исправная форса)
Если что трубки есть 6 шт, форсунки чуть позже будут :) аж 14 шт.
А ещё если там у вас продвинутые дизелисты то желательно химпробу на содержание металла в сливе с форсунки. Ну или сразу насос тоже на стенд, но это если после проверки окажется что больше половины форс дохлые.
PromAlp
Барнаул
Судя по комментарию, растёт мастерство сельских спортсменов.:D
Виден опыт, сын ошибок трудных.
