В марте 2011 года стал владельцем Форда-1 93 года. До него было шесть японцев, из них
две полноприводные (постоянный). Форд был залифтован до безобразия: рессоры стояли поверх моста, а под пружинами - проставки по 18 см. Ну это я убрал, поставил все на свои места. Хабы - автоматы- в хлам. кондиционер - не работает. Пока доехал из Новосибирска до дома - сжег 95 литров бензина, по городу уходило до 30 литров на сотню. После замены свечей и чистки МАФ расход резко уменьшился. Сейчас по трассе -11 - 12 литров, городской цикл -16-18л.
Зашумела и побежала помпа- заказал в салоне-52, жду когда придет, а заодно и шаровые.
Но проблема в другом: с недавних пор при резком старте или при ускорении на трассе, т.е. при резком нажатии на газ появляется какой-то зыкающий звук, авто при этом не ускоряется, длится это от силы пару секунд, после чего Форд резко ускоряется. При плавной езде и на пониженной этого явления нет. Четверо опытных водителей -профессионалов при прослушивании (по одному и разных местах) выносили вердикт - Задний мост. Запас я жижи и с некоторым страхом полез снимать заднюю крышку моста, думая что он с LSD. Но нет- внутри все чистенько, люфтов нет, все легонько крутиться.Собрал все назад и теперь ломаю голову, что может быть?Раздатка? Если у кого было такое- подскажите пожалуйста.Коробка переключается плавно и незаметно (только по тахометру увидиш). И еще, сколько читаю форум- у всех экспы бегают аж до 180 км/час, а на моем на спидометре всего до 140. Энто как?
