Временами появляется громкий такой вой(или гул, не знаю точно как описать) - звук, как протяжное "ууу". В салоне отчетливо слышно, снаружи - тем более. Воет в районе гуро-компресора. Причем наблюдается устойчивая корреляция с температурой окружающей среды. Вой появляется в районе 25 и выше на улице на горячем/прогретом двигателе. На 20 за бортом/на улице и ниже не появлялся ни разу ни при каких режимах работы машины. Причем, если надавить педаль газа и дать машине тронуться с места вой пропадает. Если остановиться, либо появляется, либо нет. Особливо мучает в пробках по жаре, в тянитолкае - стоишь - воет, тронулся пропало. Думаю на компрессор кондея, потому как воет оттуда и пару раз вой исчезал, когда я включал кондиционер. Сам кондиционер работает/холодит исправно. Помогите советом, что это может быть и к чему готовиться?
Еще вопрос возник попутно. Где находится реле включения противотуманок?
