водяная помпа
Strelllok
KIA Mohave
по случаю ищу помпу на свой ББ, ездил смотреть один вариант на вторую бетонку, предложили очень похожую на ту что стоит сейчас, небольшие различия в литье, отсутствие дренажной дырки, через которую моя ссыт, но главное отличие в креплении пропеллера, заставили отказаться от покупки, как мне думается это наверное от Еконолайна тех лет...
есть еще предложение б.у. вот это буквы в этом узле заставляют крепко задуматься...
и еще по наблюдениям уход ОЖ сокращается, сначала было замечено литр на 200 км, сейчас 0,8 л на 600...
да и саца стала кмк от того что был наглухо забит шланг от радиатора до расширительного бачка...
и еще мне не понятно, как ОЖ из бачка поступает обратно в радиатор? долго крутил в руках пробку радиатора и глядел в его горловину...
shia1
Н.Н
А в чем проблема? В академии были в районе 1500-2000 восстановленные. В екзисте по 1200-1500 китай новый.
жаль, конечно, что у тебя нет машины, но на пятилитровый бронко помпа стоит от 25 до 35 баксов в штатах, восстановленная (или 180 за новый оригинал). ну доставка баксов 80 до дома будет. ездя по шротам ты на бензин больше спустишь
там клапан туда-сюда...за счёт разрежения всасывает...
176
Выпирает в бачок через большой диаметр (саму пробку), а обратно засасывает через маленький клапан в середине пробки. Правильный уровень ОЖ - в бачке расширительном указан "на холодную". Нальёшь больше, может выплёскивать "на горячую" и будешь морщить мозх "а пачиму?".
Strelllok
KIA Mohave
бал и там и там, в академии 2-3 недели 3000 тысячи без доставки в экзисте 4200 1,5 месяца с доставкой.... :(
а у камрада Армена что-то не срослось и когда сростется он почему-то не знает.... :(
shia1
Н.Н
Ну как ты смотришь? В екзисте в поиске забиваешь aw4044 и вуаля хошь airtex за 3125р. в наличии, хошь китай H&Q f109 за 1406р. тож в наличии - никаких проблем.
Gribov
Брал Кхетай в Питере за 1750р кажись...ждал 2 недели! Ездит без проблем!
позвони сюды может пришлют тебе: http://www.usa-parts.ru/
Strelllok
KIA Mohave
прихожу в офис экзиста, диктую вин, дальше читай выше....
попробую по твоему...
попробовал, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=aw4044 ура есть за 1800
решил прогуглить на всякий случай KF-39W открываю первую ссылку ( http://www.vito11.ru/createmstr.php?rid=20090220130216&page=6 ), ура есть за 1500, читаю внимательно и задумываюсь "до 93 г.в. и на 5.0 л"....
shia1
Н.Н
Одынаково, что на 5, что на 5.8, что на 96, что на 92. Нахуа туда ходить? Там такие гении сидят, которые могут тока оригинал посмотреть по оригинальному каталогу и все, на аналоги их уже не хватает :) Екзист этим и хорош, что там уже дохера че по нашим машинам есть, надо тока уметь искать ;)
......и еще по наблюдениям уход ОЖ сокращается, сначала было замечено литр на 200 км, сейчас 0,8 л на 600.....
такая же фигня, тока что (с месяц) закончилась полным и безвозвратным клином помпы.... при том , перед смертью, с месяц, ОЖ не вытекала вообще, правда, в последние дни появился жуткий люфт вала помпы и начало жрать ремень... и потом резкий и очень впечатлительный (и для меня и для окружающих) клин....
Strelllok
KIA Mohave
vm1958,
Валер, выше писал как смотрел моторкрафтовскую, все точки крепления и патрубки один в один, а вот к кулеру проблема, боюсь нарваться на похожее... ;)
так не бывет...может это у тебя что то переделано ?
сколько лопухов лежит, все по креплению один в один...любого года причём...даже с 72 года подходит....
Strelllok
KIA Mohave
Борьба за антифриз продолжается... При замене масла между головами сзади помпы обнаружена зеленая лужа... Я ее вытер и час наблюдал на разных оборотах ничего не натекло, болты на помпе проверил все затянуты...
проверь затяжку шланга на патрубке над термостатом или может прокладка на самом патрубке того...при нагреве давление появляется и начинает сочиться...
shia1
Н.Н
Еще там есть тонкие шланги подогрева впускного коллектора - их тоже посмотри. Шланги легко проверить под нагрузкой - прогрей дрыг, держи с помощью дросселя 3000 оборотов примерно 1-2 минуты и одновременно смотри откуда начнет ссать.
Strelllok
KIA Mohave
Я час гонял его на разных оборотах... Ни капли...:(
