Вода под передним ковриком
Моф Дик
Lincoln Navigator 2008
Махачкала
Добрый день. Подскажите может кто сталкивался с течью конденсата кондиционера в салон? Летом заметил влагу под передним пассажирским сиденьем. Первое что приходит на ум забился слив конденсата кондея. Так и есть, поролоновая прокладка вывода слива намокала и затем все соответственно текло в салон. Хотя на улицу тоже нормально сливалось, хорошо капала. Отогнул шумку двигатели, прочистил дренаж проволокой. При работе кондея нормально все вытекала через дренажную трубку наружу. Собрал все обратно, опять та же история. Капает и наружу и в салон
Бурый
110
Lincoln Navigator 2005
Если в разобраном виде накопленая влага хорошо, безприпятственно уходит, то напрашивается только один вывод. При сборке что то мешает отходит.
Моф Дик
Махачкала
Я не стал дожидаться при разобранном виде капает ли вода в салон или нет. Она не сразу начинает капать в салон, пока поролоновая прокладка соберет влагу проходит время . Думал все будет норм, собрал все и поехал. Со временем опять увидел что все тоже самое. В тот то и дело , что и наружу все норм выходит и внутрь
Бурый
110
Насколько я знаю, то из климат установки вниз уходит дренажная трубка она одно целое с корпусом ( как бы пипка) , с твоих слов вокруг неë находится губка, которая впитывает воду настолько, что часть бежит в салон.
Ты еë чистил снизу кузова или подлазил как то в салоне?
Может трубка лопнула около корпуса?
273
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Похоже на дренаж с люка . На эксплорере так было . Забилась трубка на выходе за брызговиком в стойке снизу . не просто залезть почистить. Пустить воду с люка и посмотреть куда девается вода.
абель
Ford Expedition 2000
Моф Дик. Свои 5 копеек. По правой стороне проходит магистраль обмывайки для заднего стекла. Под бардачком есть соединение этой магистрали . После 10-12 лет часто происходит разрушение и течь из этого соединения и вода оказывается сразу под пассажирским ковриком.
Моф Дик
Махачкала
Тоже начал склоняться к тому что где-то трещина в корпусе. Решено было просверлить отверстие в корпусе напротив слива. Через него маленьким ершиком еще раз прочистил дренажную трубочку. Все равно такая же ситуация , течет и в салон и наружу. Сегодня заглянул внутрь эндоскопом , никаких трещин ни в корпусе ни в трубочке нету. Все чисто. В итоге не понятно стало еще больше ))))
Вряд ли , намокает именно поролоновая прокладка между трубочкой слива и корпусом и потом оттуда капает . И все именно когда включаю кондиционер. Задними дворниками вообще не пользуюсь, в дождь тоже ниче не капает
Бурый
110
Походу поролон слез вниз, перекрыл выход из дренажной трубки впитывает и отдаëт в салон влагу
1 060
Эндоскопия в помощь, сегодня это несложно
Моф Дик
Махачкала
Эта машина начинает удивлять все больше и больше . Сейчас заметил что конденсат на улицу начал капать с края подножки. Логично предположить что капает с края крыла , потом на подножку и на землю . Держу в выдвинутом состоянии подножку , а вода как капала с подножки так и капает мин 30 . Как ??))))
Бурый
110
И это всë при работе кондея?
Ни дождинки?
Ни дождинки?
Дренаж снизу виден?
Ниши ниже дренадной трубки нет?
У тебя конденцат копится где-то ниже перелиаается везде и губка намыкает.
Смотреиь нужно ладом всë.
Моф Дик
Махачкала
Когда чистили трубку со стороны двигателя заметил что трубка выходит с салона на пару сантиметров и все , нету никакого резинового шланга уходящего вниз под днище под углом . Просто пластиковая трубочка дренажа выходит на пару сантиметров и все . Скорее всего на него должен насаживаться какой нибудь резиновый шланг уходящий вниз.
