Внутренний шрус Ford f-150 2004 года. Нужна помощь.
ILICH
Ford f-150 2004
Кто то менял внутренний шрус на Ford f150 2004? Кто знает номер левого и правого подскажите пожалуйста. И если кто менял расскажите нюансы.
У меня идёт какое то биение при движении. Я сначало подумал что это внутренний шрус, но вспомнил что полный привод не включён. Поменял хабы, ступицы и внешние шрусы так как 4вд не работало. Сделал маленький и большой кардан. Куда копать? Где искать это биение уже не знаю. Есть мысля что хвостовик раздатки люфтит. И появилось дрожь при троганье, как будто подтраивает.
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПРОВЕРЯЛ ?
Evgensurg
Ford F-150 2010
Сургут
Внутренний шрус правый у меня когда полетел, вибрация появлялась при скорости около 80км/ч, скорость меньше и нет вибраций, но у меня трубка на правый хаб была забита и хаб не работал. Люфт в шрусе был такой что рукой ощущался при болтании привода.
Также при разгоне интенсивном вибрация была когда задняя крестовина люфтила, но к Вам это не относится, так как карданы сделаны.
Посмотрите втулки амортизаторов, на задних сверху втулки болтались и так же трясло машину.
ILICH
Ford f-150 2004
С хабами все в порядке при движение маленький кардан не крутится и хабы работают. Когда едешь слышно какое то шорканье (шорк шорк) не знаю как ещё написать и чем больше скорость тем интенсивное звук.
Да. И суппорта перебрал. Звук не от дисков, а под машиной
pferd
284
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Щорк щорк это диск или ржавчина под ним по плоскости прилегания или ему кирдык
Ну а ШРУС болтается ?
ILICH
Ford f-150 2004
Может кто знает мастеров по форда в Краснодаре. А то куда я не приеду все нет мы не знаем эту машину
Ещё подскажите знатоки. При резком старте машина тупит, а потом как угорелая рвёт. И вот этот провал мне не очень нравится. Где копать?
