Всем доброго времени суток. Хотел посоветоваться по коробке. Особых нареканий нет, но переодически бывает третья включается с пробуксовкой, без пинка, движок держит обороты и через секунду включает передачу. Происходит нечасто, от чего зависит - так пока и не понял, бывает это происходит на слабом газу, бывает на хорошо нажатой педали. Обычно, процентах в 80 включения третьей, все хорошо. Коробка сухая, масло в уровне, пролежало около 7000 после замены, оригинал мотор крафт. Что лучше сделать, а то не очень хотелось бы оставлять так и потом попадать на коробку.
Добавлю. Немного невнятное включение передачи было уже давно, она включалась все ок, без задержки но и не так как другие, как будто тоже с лёгких буксом, еле ощутимым. И была такая вещь, что на коробке за 25 тысяч масло менялось дважды, после замены через небольшое время была течь, грешили на прокладку поддона, в итоге оказался щуп, но масло меняли, и оно было достаточно чистое, без отложений, поддон без стружки но в каком то налете, который без труда отмылся.
