Включение пониженной?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
У меня не включается пониженная. Хотелось бы узнать сопротивление датчика который стоит в хвосте раздатки и сопротивление датчика который внутри раздатки(коричневый провод) прямо из тела раздатки. Кто знает подскажите.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Fedy, 280 Ом.-датчик . Только он к пониженной не имеет ни какого отношения.Это датчик вращения корпуса катушки магнита . Коричневый провод -Это сам магнит .
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Какой магнит? У нас разные раздатки.
Добавлено через 57 секунд
А какой датчик имеет отношение к пониженной?
Romann
50
временно пешеход
Я только седня разбирал 1354 и у меня тоже такая стоит . Он там для синхронизации оборотов . В общем разберешь ,сам увидишь.
Все в контактной группе моторчика.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Каким образом будут синхронизироваться обороты и с чем синхронизироваться и обороты чего?
А зачем мне её разбирать она у меня прекрасно работает, просто не включается пониженная. 4х4 включается. А пониженная нет.
Добавлено через 48 секунд
Контактная группа нормальная, моторчик снят с рабочей машины.
Romann
50
временно пешеход
Ну там сначала магнит толкает свой корпус и тот раскручивает одну половинку шестерни .как только раскрутил ,так двигается вилка моторчиком и другая половинка зацепляется. Гдето так ,только очень быстро .Это ,чтоб небыло удара при включении .В более продвинутых раздатках тупо ставят синхронизаторы.
А с нейтрали заводится ? Мож положение нейтрали не определяет .
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Что то здесь не так. У меня раздатка прекрасно переключается в 4х4 вообще с отключенным коричневым проводом. Я думаю что этот провод именно от датчика который показывает, что машина стоит на месте и можно включить пониженную.
А про какой датчик ты говоришь, что он 280 Ом. ?
Romann
50
временно пешеход
С двумя проводами который . Я эти раздатки раз двадцать разбирал и знаю о чем говорю . Могу завтра сфотать ,она у меня разобранная лежит .
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Фото бы не помешало.
Померь сопротивление коричневого провода относительно корпуса.
Магнит есть.
Датчик вращения выходного вала. Если вращается, пониженная не включится.
Надеюсь, пониженную включаешь на нейтрали?
Условия включения:
Авто стоит
Кардан не вращается
Нейтраль.
4х4 включен.
Датчик следит за отсутствием вращения кардана.
Магнит синхронизирует сцепление. Как-то давно, еще на авто ру, с Зайцем, разбиались как там все включается. Забыл за давностью, подробности, но ключевое осталось.
у меня сопелька от стружки, висела на датчике. Видимо коротила. Не включалось.
Который прижимается планкой. 4 болтика ключ на 10. Которая, в свою очередь, прижимает все провода и моторчик раздатки.
Romann
50
временно пешеход
Посмотри ,мож это действительно датчик ,что под планкой . На катушке магнита сопротивление померить не смог (омметр скончался)
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Ну вот на фото датчик, у тебя случайно нет такого лишнего. Ты про него говоришь 280 Ом.? У меня этот датчик в не очень хорошем состоянии.
Romann
50
временно пешеход
Датчик то есть .На моей раздатке стоит и мне не нужен -могу поставить заглушку . Но боюсь доставка до тебя дорогая будет .Посмотри мож где ближе найдешь .Если что отправлю без проблем .
Что-то я недопонял.
То нет датчика, то есть, но в плохом состоянии.
