Navigator 1 Включается ближний при зажигании
HELPER
Сыктывкар
У меня канадец, если это имеет значение. При включении зажигания сразу же включается ближний свет, крутил AutoLamp, не помогло. Выключить свет после того как завелся тоже не могу, только после того как заглушишь двигатель и вытащишь ключ. Т.к. стоит ксенон - заводиться со светом не очень хорошо, да и иногда бывает нужно выключить его, а не получается. Помогите как сделать так, чтобы свет включался только основной крутилкой управления светом. Еще на ксеноне почему-то дальний не работает, с обычной галогенкой все норм...
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Не помню на финов или шведов шло это
Добавлено через 9 минут
Если сами ставили будут проблемы с мозгами! А также ость ксенон и биксенон!понимаю как самопал? Будут проблемы!
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Насколько я знаю,в Канаду поступали с автоматическим ближним,правда он должен гореть не в полную силу.Кажется по 6 вольт подается на лампы.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Поверь !ксенон почти не тратит электричество а с мозгами из за него могут быть проблемы! Лучше ксенон на туманки
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Ксенон как бы тоже потребляет не так уж и мало,30-35 ватт на лампу.
Kurano
В Канаде, как в финке, обязательно нужно чтоб горел ближний, поэтому машины для Канады всегда идут с этой опцией и отключить ее без профессионального сервисмена невозможно. Знаю что Пётр ( на сайте Эйнштейн) решал этот вопрос перепайкой контактов.
HELPER
Сыктывкар
Нет, ну ездят же первые навигаторы с ксеноном. Да и у меня галогена однозначно не будет, не поклонник. Мне бы вот только эту проблему с автосветом решить...
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
HELPER, У тебя работает режим ДХО (DRL). Можно проследить по схеме подключения фар, как его обойти. Если сам не сможешь, попроси более-менее толкового автоэлектрика, чтобы эту функцию отключить без ущерба для основной проводки.
Карлсон
266
Ford F-150 2010
Уфа
Не могу утверждать, но должен быть не ближний, а дальний в пол-накала, по крайней мере на Крайслерах так.
Отключить эту фичу можно у официалов фирменным сканером.
Отключать же фары на стоянке можно зажав ручник/ножник, т.е. на заведённой машине выжимаешь ручник и фары должны гаснуть.
Alex64
Тольятти
Ну да, должен быть дальний, т.к. с ним автомобиль более заметен (луч не обрезается по высоте) и с ограничением по мощности.
HELPER, если действительно включается ближний- то вероятнее всего колхоз предыдущего владельца, ищи колхозно установленный блок типа модуля автоматического управления светом. Вероятнее всего где то в районе выключателя света
Proof
СПб
У меня еще лучше =) У меня свет горит постоянно, те ближний. Не выключить его никак! Потому просто стоит на "авто" глушусь - выключается, только поверну ключ - сразу все горит =)
Proof
СПб
Мне показалось что у тебя габариты загораются =) Сорри.
Совет. Забей =) Я уже привык
HELPER
Сыктывкар
Забил бы, но для ксенона очень вредны такие запуски
Добавлено через 22 секунды
Спокойно выключается программно.
Так нужен ведь дилерский сканер? У нас деревня совсем :)
164
Попельня
если память не изменяет - предохранитель №13 отвечает за блок ДРЛ. Вытащи его и проверь. Правда противотуманки не включаться. На включение ближн/дальнего не повлияет. Отьездил полгода.
Решил проблему отключением провода от блока ДРЛ. Теперь завожу машину и катаюсь, более того, достаточно один раз мигнуть дальним (переключатель на руле на себя) и до момента выключения еду с включенным ближним светом - очень удобно в зимнее время, у нас нужно ездить со включенным ближним.
164
Попельня
у меня была проблема что при вкл зажигании загорался дальний свет и горел пока не включал переключателем на панели. Решил обесточить дальний с ДРЛ, а получилось даже удобнее (как для меня). провод помоему тот, что на схеме. Снять фишку с ДРЛ ОЧЕНЬ геморно, но защиту снимать НЕ НАДО (хотя через полчаса выкручиваний пальцев желание такое было) там защелки по бокам, нижнюю отвести не проблема, а под верхнюю я вкручивал болт на 6 чтобы отвести защелку. опытный механик сделает проще и быстрее. при включенном зажигании проверить на какие провода подается питание (кажись их всего два), при извлеченном провода у меня погас дальний. Ну а последствия постом выше. Удачи :)
ЗЫ: в Канадской версии на самом деле подаются 6 Вольт и на ближний, и на дальний одновременно.
HELPER
Сыктывкар
