Вьюга под капотом
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
вечером попробую промыть керхером при самом малом давлении в гараже
d_repnikov
142
Брянск
Не так. Давление можно максимальное, просто наконечник не подводить близко. При слишком малом давлении может не пробить грязь.
Rembo,
d_repnikov, Ребят я Выше написал мне воздухом продували, пыли вагон было и реально соты прозрачные становятся, если мыть обычной водой, то я думаю без моющих средств тут не обойтись.
P.S. Вчера промыл систему охлаждения (заменил патрубок верхний на оригинал - был колхоз) и вот засада краник который сливает из радиатора жидкость, поворачиваешь, но ничего не льётся (похоже забит), пробовал его открыть 0 результата. Так что снимал патрубки и промывал водопроводной водой долгое время - вроде промыл всё, но почему то жидкость пенится и пенится... во общем залил новый антифриз зелёный (такой и был цветом). Вчера ездил температура выше 90 градусов не поднимается, а то бывало 100 градусов показывало.
Почему пенится жидкость в радиаторе охлаждения ?
d_repnikov
142
Брянск
Вода растворяет загрязнения, а вот воздух - нет. Если грязь древняя, то ее никаким воздухом не продуешь. Без моющих средств все промывается, просто надо время.
maxxun
46
Сургут
Для этого надо отвернуть крепления основного радиатора и наклонить его к двигателю. Вот в эту образовавшуюся щель и дуть керхером.
Какие именно крепления? снизу машины или снять весь пластик между фарами?
Kostey, Доливал разные и воду дистиллированную тоже подливал, Нашёл поиском, что пенится может из за вода + антифриз.
Поезжу и посмотрю если и дальше будет пенится буду снимать радиатор и промывать его, ну и залью чисто антифриз без добавления дистиллированной воды.
d_repnikov
142
Брянск
Снимаем верхний пластик (на котором наклейки). Под ним две проушины , которые держат радиатор. Окручиваем их ключом на 8 и снимаем. Наклоняем радиатор от себя, и в эту щель дуем. Когда собираем обратно, смотрим чтобы вентилятор свободно вращался и не цеплял за кожух.
Rembo
148
Нижневартовск
Rembo,
ну у меня есть химия для мойки всякая разная, вот ей и за пеню, откиснет потом керхером промою
Kostey
79
mcse2000,
Дэн, смени лучше антифриз по возможности, да и все.
maxxun
46
Сургут
Спасибо!
На даче снял пластик с наклейками и резинку между радиаторами - ОМГ, там залипшие слои пыли были, зимней щеткой и пылесосом кусками повытаскивал, керхером промыл оба радиатора (через первый радиатор кондера, напора хватало-вода вылетала через основной радиатор к двигателю), потом пеной и еще раз промыл.
В результате кондиционер стал лучше холодить!))
На счет воя пока не знаю, жара спала до +20, но думаю так выть больше не должен
