Вибрация
sever666
Подскажите что может быть, нажимая на тормоз на светофоре или в пробках, для остановки, машина начинает вибрировать, а один раз был какой то странный удар в районе коробки, но после этого поехала нормально, без проблем, но вот вибрация не пропала, и еще какие то странные щелчки при работающем двигателе где то под капотом. Но при всем этом машина ездит нормально. Что может быть, вибрация уже достала, действует на нервы. Подскажите советом, буду очень признателен.
DNK
Белгород
sever666
Про тормоза и удары в коробке - не знаю. А щелчки под капотом при работающем движке - это может быть муфта кондея. Включается - отключается. кондиционер-то работает?
MikBMW
Mazda CX-5 2013
Москва, СЗАО
Одна из возможных причин вибрации при торможении может быть хана тормозным дискам.
sever666
Ford Explorer U2, 1996 года выпуска.
кондиционер работает все в порядке. Тормозные диски тоже в норме. Вибрация начинается только когда коробка в положении "D", при нажатом тормозе. Во время торможения на скорости никаких отклонений от нормы нет.
MikBMW
Mazda CX-5 2013
Москва, СЗАО
В таком случае я бы подумал на коробку.
Duzer
У меня это были диски и косят мастеров при замене ступиц! Диски проточил, косяк исправил - супер!!!
а тахометр что показывает?
или у тебя дигло колбасит, или подушки смотри
sever666
Тахометр при нажатом тормозе в положении"D" показывает 500 оборотов, потом подымается до 600, потом опять 500. Температура двигателя в норме, но бывает что иногда появляется странный свист, колодки тормозные новые, диски нормальные. Никакие лампочки на панели не загораются, вроде все в норме, но вибрация достала.
DNK
Белгород
sever666 сказал(а):
...Вибрация начинается только когда коробка в положении "D", при нажатом тормозе. Во время торможения на скорости никаких отклонений от нормы нет.
Бррррррр.... Дык вибрация на стоячей машине, чтоль?
А по щелчкам - заведи машину, открой капот и посмотри на муфту кондея. Если в момент щелчков муфта начинает крутиться/останавливается - то это оно. Нормальное явление. Разьве что давление фреона проверить... Может быть, маловато или наоборот черезчур много... Вот датчик и тормозит/запускает кондиционер периодически...
sever666
Ну да.
DNK
Белгород
Гм... Движок колбасит? Или двигатель ровно при этом работает? Мож АБС глючит? Отсюда и щелчки могут быть...
sever666
С щелчками разобрался - кондиционер. Движок работает идеально ровно.
DNK
Белгород
Движок работает ровно, а при нажатии на тормоз при стоячей машине появляется вибрация, при этом движок продолжает ровно работать? ABS смотри. Скорее всего, в ней глюк... Хотя странно, что в движении не проявляется...
MikBMW
Mazda CX-5 2013
Москва, СЗАО
Про "щелчки" кондея уже писали: если обдув стоит только на лобовое стекло, вне зависимости включён кондиционер или нет, он периодически подключается сам.
kapitaloff
Ну да.
Давай уточним! Вибрция проявляется и больше всего чувтсвуется на нажатой педали тормоза (ногой на педали сильно, а по кузову не так сильно как на педали) на неподвижной машине с включенной любой передачей (R, D, 2 или1), а на нейтрали и паркинге вибрация пропадает, правильно? Тогда глянь у сосдей http://www.ford-trucks-club.ru/forum/viewforum.php?f=15
Может оно?
