Не включается и не крутится вентилятор кондиционера.
Только, если напрямую подать - крутится как сумасшедший.
После ряда экспериментов выяснил, что сигнал на него приходит от реле, которая стоит в дополнительном блоке реле, что под бачками.
Реле исправна, только вот управление (+) на нее не приходит.
Собственно, вопрос: откуда на нее приходит управление? От компрессора или еще как? Где искать обрыв или еще какая причина может быть? Да и собственно схема этого блока реле не помешала бы.
