VCT
bagrey1
ульяновск
работало всё ОК
он либо сам отвалился давно либо в штатах отключили
ошибок не было да и от старости наростами покрылся
вот откуда он вот в чём вопрос
bagrey1
ульяновск
походу да
от датчика идёт за мотор к заслонкам а от туда такой конец
во всей проводке только один провод такой попался он специфический по сечению. цвету и изолят.
Добавлено через 10 минут
я в начале темы прикладывал вложение типа мануала общего там есть фото мотора сзади один жгут идёт на заслонки а второй провод в защите идёт к правому штуцеру а от него выхотит на правую голову(вот этот проводок просто так у меня висит)
А левый пустой штуцер (на картинке) зачем?
bagrey1
ульяновск
он один красный в защите от датчика давления на рампе на моих фотках видно
идёт за мотор (на мануале который я выкладывал в начале темы) к штуцеру с правой стороны а из него не знаю он болтался где трубки от гондея (в районе 2го цилиндра)случайно обнаружил ошибок на компе не было
Avtolik
Ремонт американских авто
234
Мда, трудновато разобраться не видя всей картины. Завтра попробую на свежую голову посмотреть.
bagrey1
ульяновск
провод выходит с датчика рампы отдельный красный толстый
bagrey1
ульяновск
не могу расцепить быстросьём на рампе (рядом с датчиком похож на обратный клапан)на фото видно
Avtolik
234
bagrey1, что-то я не пойму - это точно провод, а не вакуумная трубка? По электросхеме на датчике давления на рейке только один разъем тот, который joker666 показывает
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
bagrey1, во-первых, красный не провод, а вакуумная трубочка, надо бы найти место её соединения с вакуумной системой (впускной коллектор), потому как без этого управления клапан-регулятор давления топлива в рампе будет не корректно работать... Давление будет не правильно регулировать... А ошибку он впрямую не кажет...
Во-вторых, быстро съем снимается очень просто и быстро нехитрым приспособлением... из жести (можно из жесткого пластика) вырезаешь полоску шириной 1,5 - 2 см, длиной такой чтоб можно было свернуть кольцо диаметром той части быстросъёма на который сам показал стрелкой... Получается разрезная трубочка, которую надеваешь на быстросъём со стороны рампы и потом в направлении от рампы двигаешь и нажимаешь на внутреннюю часть широкой стороны быстросъёма... трубка отсоединится Этим самодельным кольцевым съёмником ты разожмёшь лепестки защёлки замка трубки... Может и сумбурно, но как получилось... :D
bagrey1
ульяновск
Спасибо за подсказку
Может и трубка клем и оголённых проводов не видел завтра разберусь подробней
Ребята спасибо всем за поддержку
bagrey1
ульяновск
Отчёт
Сегодня добрался до цепей
На левой голове совсем слабая хода гидронатяжителя не хватало 2мм примерно стала точить крышку.
Завтра скину распредвалы гидрокомпенсаторы буду менять (но может они и не причём конструкция кулачков особенная с роликом в середине может стучок был из за кулачков) завтра разберусь.
Попутно меняю свечи ВОТ ЭТО НОМЕР оправку для выпрессовки сделал сам(элементарщина) и покупать не надо не стоит она тех денег (позже кину фото и размеры) поменял 4 ни одна не пошла нармально пробег на свечах 250 000
bagrey1
ульяновск
Вопросы
У кого есть опыт выставления меток или мануал примем то и то.
У кого есть б\у клапана VCT?
Как снять шкив ГУРа точно болт с шестигранной головкой надо открутить?
