Схождение на рулевых. А развал на чём выставляется??? И какие параметры если есть данные -скиньте пожалуйста!
Там регулируется схождение (как обычно) и развал (Camber) эксцентриком (Camber Adjuster 3B404) который находится под гайкой верхней шаровой. (Забавно видеть, что по сравнению с полноприводной подвеской гайки шаровых на недоприводной под шаровыми, а не над).
На тему значений для регулировки схода-развала что-то Автозоне не нашел таблицы. Почитай статейку на therangerstation, там немного есть, хоть вроде и без специфики недоприводного моста.
Читать тут:
http://www.therangerstation.com/tech_library/Alignment.html
Но с другой стороны значения развала и кастора для нашей подвески достаточно абстрактные понятия, так что достаточно лишь того чтобы кастор просто был (если градусов -> 5 - просто замечательно) и был примерно одинаковым с обоих сторон, аналогично и с развалом - был бы примерно одинаковый и чтобы колеса не были слишком / --- \ или так \ --- /
А схождение у нас (на 4х4 по краней мере), на сколько я помню, было 1/32 дюйма.
