в жару пропадает тяга у экспедишена 2005г
у Влада
Запчасти из заграницы
184
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
при заправке свежим бензином тяга стает нормально
куда копать?
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Видимо, завоздушивается парами бензина магистраль. Свежий бензин - холодный, вот и нормализуется. Выхлоп трубопровод нигде не подогревает?
у Влада
184
Черногорск
грешим на бензонасос
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
может и он при нагреве моросит. Давление топлива не смотрел в моменты тупняка?
Андрей 041
Ford Explorer 2 1996
Смотря насколько сильно пропадает.Может из за плохого бенза.А может просто,что мотор большого объема.Чем больше объем двс,тем сильнее чувствительность к высокой внешней температуре.Выше градус-ниже плотность воздуха,меньше кислорода поступает в цилиндры.. Я не раз замечал это..
Причем двс с 1-2л этого не ощущают.
Ford Expedition 2004
Мурманск
Проверили? Интересует результат!)
У меня тяга стала пропадать в жару или при длительном активном движении. ELM показывает снижение давления топлива в рампе, даже с отключенным мозгом бензонасоса.
у Влада
184
Черногорск
заклинило гидронатяжитель левый и цепь перескочила на 2 звена
все поменяли идрик, выставили по меткам, полет нормальный
Андрей 041
Гонял в казахстан,вчера утром вернулся. Всю неделю жара была +42...+45. Мой Форд Эксплорер с трудом разгонялся что на 95-м бензе,что на газе.Кондеи были на всю катушку перед зад. Зато ночью по прохладе шел играючи за мондео 2л(ехали парой).
Это в очередной раз подтвердило мою гипотезу,что старые большеобъемные моторы с двумя клапанами на цилиндр чахнут в жару.
997
Даже большеобъемным моторам нагрузка в виде кондиционера не кажется игрушечной. По крайней мере в том исполнении компрессоров, что наличествует у нас
Симпатии: Понравилось pferd
у Влада
184
Черногорск
у нас на двс с права стоит датчик температуры масла, при большом нагреве он не дает разгонять машину.
ammiak
124
Ford F350 1983
USSR
Эта гипотеза ошибочная.
Большеобъемные моторы меньше подвержены падению мощности из-за жары/ высоты. Проверено на 4.6-5.0-5.8-7.5L вплоть до высот 3200м в 40+ градусную жару.
Андрей 041
Однако эксплуатировал Ниссан максима араб (а32)3л,бмв 530(м30в30) е34,бмв 735 е32,бмв 730 е32, Форд Эксплорер(ныне езжу).И все чахли в жару,а еще сильнее в жару в уральских горах.Но отдать должное,легче всех переносила жару и перевалы бмв 735 е32, с его древним R6 с 12-ю клапанами
Это чисто мои ощущения
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
я это ощущал на Audi V8 1989 года. Но там мотор не особо большой, 3.6 литра, чисто два движка от гольфа GTI спаяли)) А на навигаторе вообще не ощущаю, похеру ему, хоть -25 хоть +40, прёт как танк.
