Navigator 2 В чем разница верхних рычагов?
d_repnikov
142
Брянск
Привет всем!
Подошло время менять верхние рычаги. Есть два moog-овских номера
http://www.moog-suspension-parts.com/proddetail.asp?prod=Moog-K80714
http://www.moog-suspension-parts.com/proddetail.asp?prod=Moog-K80716
первый для 2003 года и стоит 10000 руб, второй для 2004 года и стоит 5000 руб. Внешне - одинаковые. Кто знает в чем разница? У 2003 и 2004 годов есть конструктивные различия в передней подвеске?
def7
57
All world
d_repnikov, На 2004 модельный год ставили еще и те и другие. Указаний на причину изменения не нашел.
Только указание что на машины ,выпущенные до апреля 2003 года шли 2L......, а после соответственно 6L....-более дешевые.:)
Надо посмотреть TSB может там есть указания.
А какой по ВИНу выскакивает?
d_repnikov
142
Брянск
VIN 5LMFU28RX3LJ31266
То есть геометрически они одинаковы и можно ставить тот который дешевле? Почему тогда такая разница в цене?
def7
57
All world
d_repnikov, По Вашему ВИН однозначно бьется более дорогой, к сожалению, значит что-то есть-иначе была-бы замена.
К стати, и в задней подвеске верхний другой. Изменений в сопряженных деталях то-же не нашел.
ХЗ может просто пересчитали прочностные нагрузки и облегчили рычаги?
Если Вы их сравнили и они визуально ни чем не отличаются, включая шаровую-могут быть изменения в материале рычага. К стати эти изменения коснулись и Экспедишина и F-150 -только чуть позже.
d_repnikov
142
Брянск
Я сравнивал их по фото.В руках не держал.Вот теперь и не знаю что делать - сэкономить и поставить рычаги которые могут не выдержать нагрузки? Хотя не думаю что Навигатор 04 легче чем 03.
joker666
70
Belfort
у фирмы MOOG есть особенность есть рычаги R-Series To 11/30/03 и просто MOOG From 12/1/03
def7
57
All world
Это лишь мое предположение.
Еще раз повторяю-даже по дилерской программе однозначно бьется 2L.......
без всякой замены. (Можете позвонить дилерам- проверить)
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Чтобы не плодить новые темы, спрошу тут:
При повороте вправо-влево, если наехать на кочку, или в ямку, то раздается противный стук из передней подвески.
И это после замены: амортизаторов, нижних шаровых, чашек амортизаторов, стоек стаба, рулевых наконечников и тяг.
Вопрос: что может стучать???
При езде прямо - никаких стуков, на ямах и кочках любого размера и на любой скорости.
Ездил в Караван - подняли, перетрясли всю подвеску, не нашли ничего....(((
d_repnikov
142
Брянск
Возможно люфт в рулевой рейке
d_repnikov
142
Брянск
Это как аборт по телефону. Из того что не перечислили : может еще рейка, верхняя шаровая,
подушки и т.п.
Проверьте хорошо ли затянуты 3 болта крепления верхней чашки пневмостойки.
Добавлено через 10 минут
Еще подумалось - возможно отличие в углах настроки передней подвески, поставлю не тот - будет жрать резину
def7
57
All world
Углы, включая кастор у 2003 и 2004 -одинаковые.Это не причем.
Я только не понял, почему Вы решили что эти рычаги MOOG на Навигатор?
По крайней мере -там нет никаких указаний на эту модель.
Вот например как это выглядит для Экспедишина и Навигатора 1997-2002 г.http://www.moog-suspension-parts.com/proddetail.asp?prod=MOOG-K8722T
d_repnikov
142
Брянск
Посмотрел на www.rockauto.com
d_repnikov
142
Брянск
Короче, не стал мудрить, безопасность дороже - заказал 2L1Z 3085-CA и 2L1Z 3084-CA как по каталогу. Не хочу вылететь с дороги из-за лопнувшего рычага. Обошлись по 8200 руб каждый.
А вообще много раз сталкивался с непонятными ценами на вроде одинаковые детали.Пример - датчики положения подвески. Перед стоит 5500, зад - 2500. Отличие в ориентации рычага датчика. Купил три задних, на двух открутил гайку, перевернул рычаг, поставил на перед - все работает.
MOOG Part- K80714 Front Right Upper,а вот Moog-K80716:?
80716 - в каталоге 2004 года
Добавлено через 21 секунду
На rockauto
def7
57
All world
Там не так все просто, если остальные фирмы еще как-то привязываются (хотя есть и путаницы в номерах), то по Могу вообще никакой- ссылка на сайт,о чем я и говорил ведет к пустому листу.
Хотя на фото на сайте Мога похоже, только указания, что странно на модель нет.
В любом случае и на Рокавто - разделение по времени выпуска.
Ну и правильно:)
staff
ТУЛА
Люди. Подскажите шаровая в верхних рычагах меняетса? Встретил мужика,говорит покупаю рычаги фордовские и меняю на них шаровые, это возможно? Тут на форуме вычитал что вроде как на райбестосах меняютса шаровые ?НА фото тут видно что шаровая отдельно http://www.usa-auto.ru/p1301560F2003.html . По каталогу что на Expedition что на лёню вылазиют 2L1Z 3085-CA и 2L1Z 3084-CA эти рычаги. Развейте сомнения всю голову уже сломал. Причина в том что рычаги летят каждые пол года. уже жаба душит так часто их менять.
КоПа
Ford Expedition 2001
Владивосток
На верхних рычагах шаровая не меняется! Замена только на нижних.
maxxun
46
Сургут
раз уж тему апнули- кто-нибудь ставил верхние передние рычаги от 2004 на 2003?
не думаю что там отличия в конструкции, может просто серия разная, как у рейбестос- эконом-премиум? вот и разница в цене..
Привет всем!
