Ужасный скрежет в левом колесе
m35user
Ситуация в следующем, в движении на заднем приводе нечасто начал появляться скрежет в левой части колеса, как будто картонку вставили в спицу велосипеда. Буквально вчера скрежет стал постоянным. Самое интересное включая AWD или 4WD в движении скрежет сразу же исчезает.
Вывешивали машину на подъемник, крутили в движении авто на поднятом. На 30-40 км слышно редкие прохрусты как будто срабатывает ABS. Разобрали ступицу и вытащили полуось. На шрусе какое-то кольцо в виде пружинки оказалось немного подзагнутое, также проверили сальники вроде все в норме. Грязь конечно была внутри кулака, все промыли промазали - нфига не помогло.
Грешим на муфту включения переднего привода, кольцо такое с шестеренкой, такое ощущение, что оно не до конца уходит от вакуума при включении 2WD и где-то трёт. Кто сталкивался с проблемой?
Прошлой зимой поменял клапан включения переднего привода, из за него не работал 4WD. Ступицу поменял месяц назад. Чего делать? Трест нереальный, с улицы слышно
m35user
Нашли причину, отслоилась пластинка на муфте включения переднего привода. Замена на новую помогла
maxxun
46
Сургут
И что это было? можно подробнее, ты про лягушку на редукторе?
Guero
Expedition 2008,Exped2003
Cancún
У меня похоже та же самая проблема на Ford Expedition 2. Вот только привод у меня задний. Проверили все что можно- не нашли. Грешат мастера на ступицу, точнее на подшипник ее, но не уверены. хотя люфта нет.. Сказали ездить и не париться, пока что нибудь на свет не вылезет. Вот только я так не привык. Хотелось бы найти причину . Ищем вместе!
maxxun
46
Сургут
Хорошо что люфта нет, но колесо то вывешенное как крутится? без звуков? тогда не ступица значит..
ступицы по кругу меняются только всборе.
m35user
Ford 7L1Z 3C24 7A Муфта включения
Вот такая вещь мешала мне ездить. При включении 2WD видимо пластинка до конца не уходила от шлицевой, и трещала. ВОобще когда разобрали там не было смазки, а была только грязь :)
maxxun
46
Сургут
вот эта теиа http://www.ford-trucks-club.ru/show...ghlight=%F5%E0%E1%FB+%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EA%E0
ну это и есть хаб, та звездочка, которая входит в зацепление при отключении вакуума(при включении 4 wd high) на нее шланг двойной и одевается
Если зубчики не сточены, можно просто почистить и смазать, или перевернуть звездочку, в крайнем случае заменить.
Не Шурик как то давал номер вроде самих звездочек.. а не муфты в сборе
а у мексеканца если задний привод, то таких хабов то нет..
