Утечка тока
AlanM
Ford F-150 2,7
Доброго дня всем. Форд ф 150. 2018г. Есть проблема. Утечка тока , разряжается аккумулятор за ночь. Реле управления силовыми агрегатами не отключается. При этом если его вытащить и снова вставить , сколько не заводи-глуши , щёлкает и отключает всё. В сервисе в помещении, тоже самое всё норм. Стоит проехаться реле не отключается, вместо этого слышится звук как на механических часах.
ХЕЛП.....)))))))).............где найти хорошего доктора?
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
Тонул? Или собрались плохо?
