Утечка Тока АКБ
Artuba
Ford Ranger 2010
Север
Всем привет, присутствует утечка тока 0.13а. (при допусках максимум 0.08) Путем выяснения понял что падает до 0.03а если достать предохранитель F20. который Отвечает за освещение салона и контрольных ламп. Лампы все по салону проверил ничего ни где не светит. Попробовал отключить приборку (конкретно правый разъем) и понял что тоже падает до 0.03а. Прошу помощи куда копать, и что может жрать в приборке либо замыкать ? стоит ли туда лезть. И еще есть ли у кого распиновка разъемов приборки ? Ford Ranger 2010г
225
76
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
Следует уточнить, замеры проводили при каких условиях? Авто уходит в сон через 15-30 мин, вот тогда ток и падает до минимальных значений. Т.е. оставляем авто в покое на полчасика, и только потом, не тревожа его от слова совсем, снимаем показания, в большинстве случаев, оказывается что нет никаких утечек
Artuba
Ford Ranger 2010
Север
Да, все верно. Так и проверял. Оставлял на пол часа может даже час.
Вообщем сейчас после того как ещё выключается экран вебасты. Падает до 0.10-0.11 и так держится.
908
Газ? Сига?
908
Я в рэнгерах не силен, поэтому и спросил про газ. Он же тоже свое берет, если установлен. Ну а раз нарыл подозрительный разъем, то смотреть по схеме, что там может кю́шать
Artuba
Ford Ranger 2010
Север
Ребят есть у кого возможность замерять сколько вообще должна быть утечка на этих авто. Где то нашёл инфу что 0.11 это норм. Но что то смутно верится
908
В пределах 40 мА. Но это полный сток, без гавнитол посторонних и прочих сигналок
Это про навидиш
