Установка в передний мост Dana 50 Auburn Ected Locker Ford F250 F350 Excursion
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Хотелось бы услышать отзывы от тех кто устанавливал себе в передний мост Dana 50 Auburn Ected Locker на Ford F250, F350 или Excursion. Может кто находил на русскоязычных форумах обсуждения или отчёты по установке? Буду благодарен за любые ссылки или отзывы. Собрался устанавливать себе ,но инфы нет почти никакой.
Вот эта приблуда http://www.ebay.com/itm/Dana-50-Aub...Parts_Accessories&hash=item483c88eeb3&vxp=mtr
Эти электронные блокировки работают только на штатных колесах.
Но у вас свой подход, зачем вас убеждать )))
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Александр , про Локку и АRB и TGM :good:мне действительно информация не очень интересна т.к. без преувеличения установлены десятки и тех , и других , известны их сильные и слабые места поэтому поделюсь этой информацией если кому нужно будет. Но в данном проэкте мне захотелось уйти от пневмолиний , плюс очень хочется иметь два в одном , в обычном режиме 4х4 LSD впереди , но иметь возможность в гавнолине включить 100% морды ,что бы вылезти из конкретной жопы учитывая сколько ,она, морда весит :shock::) .Поэтому на данный момент нужна информация по силе притяжения блокирующей шестерни к электромагниту , либо инфа по мощьности эл.магнита.
Информации ,что данная блокировка ограничена каким либо размером колёс у меня пока нет....
Я считаю что для гражданской жизни самое подходящее - трутрак. Для тяжелых говен - 100 проц. принудиловки типа арб , окса, т-локер . Все промежуточное - или говно или спорт.
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Алексей ,а что такое ОКСА ? А какие могут быть альтернативы перед Дана 50 ? Подскажите......
Где Алексей ? Тут еще и Алексей где-то прячется ? )))
OX Locker - принудиловка тросовая или электромоторчиком или пневмо.
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Извини у нас 2 часа ночи ,опечатался , про принудиловку вспомнил :roll: всё спать.....
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Его можно и в передний мост тоже ?
Их нет вроде на 50 Дану ,есть только на 60 Дану :( так что из этой серии нам остаётся только http://www.ebay.com/itm/270871053673?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 или менять передний мост ....теперь начинаю понимать почему Александр рекомендует перед 60 зад 10,5...
3uma
18
Ford Excursion 2000
Владивосток
Подскажите ламеру, 10.25" и 10.5" взаимозаменяемые? На Кешу можно поставить ГП 10.5" без переделок? Тоже вперед по Dana 50: Ebey предлагает ГП 8.8" и 9" Это одно и тоже или разные? Редуктора принципиально одинаковые?:?
Ссылки давайте.
Д50 - это 9 дюймов
vladbel
Пружаны
MEGA MAD MAX, морда вообще-то легче кормы. Стоит АРБ впереди. Спокойно переваривает 39,5х16 колеса только при использовании мозги надо включать а не тупо- "тапка пол" АРБ наиболее доступная, нет проблем с запчастями, заодно вывел подкачку колес.
3uma
18
Ford Excursion 2000
Владивосток
Похоже я заблудился в трех соснах и перепутал с блокировками. Они идут на 10.25/10.50 (http://www.ebay.com/itm/Yukon-Zip-L...:F-250+Super+Duty&hash=item1e6cbbc833&vxp=mtr)
Александр, подскажите пжл, я правильно подобрал, при условии, что меня интересуют ГП 4.1 и жесткие блокировки.
ВПЕРЕД:
ГП Dana 50: Nitro Gear F9-411-NG (9" FORD 4,11 R & P)
Установочный кит: Nitro Gear MK D50-SOLID D50 STRAIGHT AXLE MASTER OVERHAUL KIT (INCL INNER AXLE SEALS)
ARB Air Locker RD 50
НАЗАД:
ГП Sterling: Nitro Gear D50R-411R-NG (D50 4.10 REV R & P)
Установочный кит: Nitro Gear MK F10.25 FORD 10.25 MASTER OVERHAUL KIT
ARB Air Locker RD 140
И буду очень благодарен, если подскажите данные сальника/подшипника в ступицу (по базе они неразборные) и посоветуете крестовины какого брэнд будут дольше ходитьв переднем мосту, а то у меня за 50т.км вхлам. Спасибо!
9" ford - это задний мост совсем от другой машины
крестовины спайсер
3uma
18
Ford Excursion 2000
Владивосток
Ща у меня разрыв мозга будет :D: то есть редуктор заднего моста меньше переднего?! Задний - 9", передний - 10.25", я правильно понял:shock:
Добавлено через 11 минут
Ща у меня разрыв мозга будет:D Как сзади редуктор может быть меньше?! Передний - Dana 50, ГП - 9", задний - Sterling, ГП - 10.25" Что не так?!:shock: :?
Добавлено через 6 минут
Кстати, вот в задний 10.5" (А НЕ 10.25") для Форд экскурсиона http://www.ebay.com/itm/USA-Standar...d|Model:Excursion&hash=item3cd2a2bf9e&vxp=mtr
У пендосов ваще все взаимозаменяемо?!:D
3uma, не делайте мне непонятно )))
Еще раз - передний мост дана50 монобим , задний стерлинг . По этим ключевым словам и ищите.
Не надо смотреть на размеры шестерен.
3uma
18
Ford Excursion 2000
Владивосток
Хмм, яснее не стало, но спасибо!)))
Из ваших тоже непонятно что вы хотите. Пары и блокировки ?
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Спасибо , я вообще то работаю в диллерском центре ARB :D как ездить с включёным передом на 39 тых Боггерах , сам знаю и других обучаю . В данном прэкте мне нужна блокировка в перед без пневмолиний и принудительного включения ( я писал об этом выше):roll:
P/S/ ARB впереди переваривает и 44 Боггер и 54 Боггер тоже, так для информации ...
